  • Кнопка "Начать переписку" переименована в "Личное сообщение", "СООБЩЕНИЯ ПРОФИЛЯ" переименованы в "СТЕНА"
1,391
258
Нужен либо дисплей с прошитой кириллицей, либо библиотека, умеющая формировать русские символы на обычном дисплее.
mserega
27 Мар 2020
28
А можно как до дописать до этой библиотеки что в https://alexgyver.ru/gyverstring/ чтобы она понимала украинские буквы і, ї, ґ . Я то понял что там ее код нужно прописать, а как этот код узнать? Как выставить какие диоды должны светить?
577
136
54
Всё зависит от того, какой метод собираетесь использовать.
Или искать готовый или нарисовать самому.
Можете посмотреть этот пример. Он рабочий. Проверял.
Туда можно добавить недостающие символы на нужные позиции.
mserega
27 Мар 2020
28
{0x44, 0x28, 0x10, 0x28, 0x44}, // x 0x78 120
{0x0c, 0x50, 0x50, 0x50, 0x3c}, // y 0x79 121
{0x44, 0x64, 0x54, 0x4c, 0x44}, // z 0x7a 122
{0x00, 0x08, 0x36, 0x41, 0x41}, // { 0x7b 123
{0x00, 0x00, 0x7f, 0x00, 0x00}, // | 0x7c 124
{0x41, 0x41, 0x36, 0x08, 0x00}, // } 0x7d 125
{0x04, 0x02, 0x04, 0x08, 0x04}, // ~ 0x7e 126
{0x7E, 0x11, 0x11, 0x11, 0x7E}, //__А (0xC0).
{0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x33}, //__Б (0xC1).
{0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36}, //__В (0xC2).
вот как у Алекса ГуверА)
577
136
54
Методов русификации или введение любого другого языка всего один. Переписывание 8ми ячеек памяти индикатора и вывод их на экран на лету.
Методик реализации много.
Я думаю информации на сайте Гайвера достаточно, что бы сделать всё самому.
763
241
@mserega, тут смотрите, я правил библиотеку под украинские буквы, правда я ее ещё и порезал, слишком большая она для моих целей. Русские и украинские буквы выводятся только заглавные. Это позволило уменьшить ее объем при компиляции практически вдвое.
mserega
27 Мар 2020
28
0x7C, 0x04, 0x05, 0x04, 0x00, //81 129 Ѓ D0 83
0x00, 0x78, 0x0A, 0x09, 0x00, //83 131 ѓ D1 93
0x3E, 0x49, 0x49, 0x41, 0x22, //AA 170 Є D0 84
0x38, 0x54, 0x54, 0x44, 0x28, //BA 186 є D1 94
0x00, 0x41, 0x7F, 0x41, 0x00, //B2 178 І D0 86
0x00, 0x44, 0x7D, 0x40, 0x00, //B3 179 і D1 96
0x00, 0x45, 0x7C, 0x45, 0x00, //AF 175 Ї D0 87
0x00, 0x45, 0x7C, 0x41, 0x00, //BF 191 ї D1 97
Я так понял эта функция отвечает за вывод букв
// интерпретатор кода символа в массиве fontHEX (для Arduino IDE 1.8.* и выше)
uint8_t getFont(uint8_t font, uint8_t row) {
font = font - '0' + 16; // перевод код символа из таблицы ASCII в номер согласно нумерации массива
if (font <= 90) return pgm_read_byte(&(fontHEX[font][row])); // для английских букв и символов
else if (font >= 112 && font <= 159) { // для русских
return pgm_read_byte(&(fontHEX[font - 17][row]));
} else if (font >= 96 && font <= 111) {
return pgm_read_byte(&(fontHEX[font + 47][row]));
но что в ней поправить и куда вставить эти буквы правильно... можете подсказать пожалуйста.
763
241
Во первых, это неправильно, согласно таблице cp1251 эти буквы имеют другой код
К примеру Ґ = 165, ґ = 180, а не 129 и 131. Єє = 170,186; Її = 175,191, Іі=178,179.
Во вторых, это не совсем тривиальная задача, эти буквы раскиданы по таблице. И в логику функции интерпретации не пролазят. Тут не только добавить их нужно, но и код, который вы выше приводили, править.
mserega
27 Мар 2020
28
Вы сможете это сделать за скромную плату?
mserega
27 Мар 2020
28
Я смотрел вот эту библиотеку
Там так выкладывают этот код
else if(ASA_utf8_preliminary_byte == 0xD0) //
ASA_utf8_preliminary_byte = 0;
if((c >= 144) && (c <= 191)) {
return c - 17;
} else if (c == 129) { // Ё
return 191;
} else if (c == 131) { // Ѓ
return 193;
} else if (c == 132) { // Є
return 195;
} else if (c == 134) { // І
return 197;
} else if (c == 135) { // Ї
return 199;
} else if (c == 142) { // Ў
return 201;
} else {
return '*';
else if(ASA_utf8_preliminary_byte == 0xD1) //
if((c >= 128) && (c <= 143)){
return c + 47;
} else if (c == 145) { // ё
return 192;
} else if (c == 147) { // ѓ
return 194;
} else if (c == 148) { // є
return 196;
} else if (c == 150) { // і
return 198;
} else if (c == 151) { // ї
return 200;
} else if (c == 158) { // ў
return 202;
} else {
return '*';
else if(ASA_utf8_preliminary_byte == 0xD2) //
if (c == 144) { // Ґ
return 203;
} else if (c == 145) { // ґ
return 204;
} else {
return '*';
763
241
@mserega, Хм... Все оказалось совсем не так просто, как я думал. Тем более, что в железе проверить не получится, нет у меня матриц, да и собирать все это лень.
Исходя из этого, нас послали нахрен с русскими буквами, и пропускаем символ?!
  if (scrollTimer.isReady() || (!BTcontrol && !gamemodeFlag)) {
    FastLED.clear();
    byte i = 0, j = 0;
    while (text[i] != '\0') {
      if ((byte)text[i] > 191) {    // работаем с русскими буквами! Вот тут я не понял. Нас послали нахрен с русскими буквами???
        i++;
      } else {
        drawLetter(j, text[i], offset + j * (LET_WIDTH + SPACE), color);
        i++;
        j++;
    fullTextFlag = false;
    offset--;
    if (offset < -j * (LET_WIDTH + SPACE)) {    // строка убежала
      offset = WIDTH + 3;
      fullTextFlag = true;
    FastLED.show();
некая перекодировка символов происходит во внешней программе для андроид. Потому как русские буквы просто игнорятся. Или я чего-то сильно не допонял.
Ок. Попробуем нае обуздать.
  uint8_t i = 0;
  switch (font) {             // здесь мы захардкодим коды, соответсвующие нужным укр.символам и приважим их к элементам массива
    case 165:  // Ґ (165)
      i = 159;    // номер в массиве
      break;
    case 180: // ґ (180)
      i = 160;
      break;
    case 170: // Є (170)
      i = 161;
      break;
    case 186: // є (186)
      i = 162;
      break;
    case 178: // І (178)
      i = 163;
      break;
    case 179: // і (179)
      i = 164;
      break;
    case 175: // Ї (175)
      i = 165;
      break;
    case 191: // ї (191)
      i = 166;
      break;
    default:                    // если код символа не попал в свитч, перекодируем его ака Гайвер.
      i = 0;
      font = font - '0' + 16;   // перевод код символа из таблицы ASCII в номер согласно нумерации массива (ака Гайвер)
      break;
  if (i > 0) {                                 // код символа попал в одно из условий свитч, i присвоено номер элемента массива больше 0
    return pgm_read_byte(&(fontHEX[i][row]));  // возвращаем из массива начертание украинских букв
  if (font <= 90) {
  } else if (font >= 112 && font <= 159) {                  // и *****ц для русских
Но боюсь, что если какие-то манипуляции с кодами символов происходят в программе (???), то возможно укр.символы вообще будут проигнорированы при передаче.
Пробуйте. Отписыватесь.
  • 8 KB Просмотры: 3
763
241
Упс, пардон. Поставьте после каждой строки i = цифра знак ;
Пример i = 160;
Говорю же, не проверял. Опечатка :)
Поправил выше.
mserega
27 Мар 2020
28
Теперь оно показывает например слово привет "I I I I Iє є є є є" что то в этом роде.
763
241
@mserega, это происходит с любым выводом или только со словами с укр.буквами?
Как латиницу выводит?
Скопируйте код ещё раз, я кое что поправил.
Хотелось бы, чтобы вы были впредь более мгогословны.
mserega
27 Мар 2020
28
Полностью все... английские, русские и цифры не работают.
763
241
Скопируйте код ещё раз.
А, черт, снова ; пропустил. Уже выправил. Перешел в редактор с подсветкой, чтобы больше так не косячить. ПС. вверху уже исправил
mserega
27 Мар 2020
28
Вместо руской
"к" пишет "є"
"г" пишет "і"
"в" пишет "І"
"п" пишет "ї"
"д" пишет какой то ероглиф
Вместо слово например "Привіт" пишет то что на скрине.
763
241
@mserega, похоже, что какая-то перекодировка русских букв таки происходит в программе андроид. Что-то я логики не могу уловить как Гайвер номер элемента массива под код буквы подгоняет. Выглядит все вроде просто, а в результате... фигня получается. Надо думать.
mserega
27 Мар 2020
28
А можно как то тупо отключить его шрифт и библиотеку и подключить
763
241
@mserega, нет.
Прошейте пожалуста оригинальным кодом, без моих изменений и последовательно проверьте, что будет выводится если ввести
Ґґ, Єє, Її, Іі
Какие символы оно выведет? Хотя, подозреваю что вообще никаких.
