ESP, IoT 12В и 5В потребители на одном ESP8266
Gvazik
28 Апр 2020
Всем привет) Я совсем новичок в микроконтроллерах, все что я сделал, это собрал лампу Гайвера и подключил кусок адресной ленты к Wemos с прошивкой WLED. Но мне очень интересна эта тема и у меня как раз созрела прикладная задача. Прошу помощи)
Очень люблю всякого рода подсветку и тумба под технику у меня подсвечена обычной RGB лентой на 12в (контроллер Magic Home), той самой адресной 5В (о которой говорил выше на Wemos). Кроме этого в ней стоит 2 кулера на 12В, которые тоже должны управляться по Wi-Fi (пока что это реализовано на модуле sonoff) Все это подключено к Home Assistant и участвует в домашних автоматизациях.
Если интересно подробнее и с фотками, вот статья на Пикабу https://pikabu.ru/story/umnaya_tumba_7404879
Собственно вопрос. Как весь этот зоопарк подпаять к контроллеру. (избавиться от magic Home и sonoff) Единственная информация, которую я нашел, что Wemos так не умеет, умеет Node MCU. Он как раз стоит в лампе, так что могу поменять контроллеры местами. А еще включить в эту схему аудио разъем или микрофон, для светомузыки.
146
тупая затея
если он поддерживает протокол mqtt, то можеш прикрутить еспеху к этому ассистенту и к вентиляторам и даже скорость регулировать, если у них есть вход регулировки (4х пина на разъеме)
если нет, то через полевик можно подключить
microsin.net/adminstuff/hardware/power-mosfet-tutorial.html
прошивку только придется писать самому, но там ничего сложного, надо только разобраться в протоколе mqtt и понимать его термины
за несколько месяцев осилиш
Gvazik
28 Апр 2020
Почему?
задачи регулировать скорость вентиляторов нет, они достаточно тихие и вкл/выкл вполне достаточно. тем более это делается автоматически по температуре на малинке.
Задача избавиться от 2х блоков питания и 2х лишних вай-фай точек, в идеале связать 2 разные ленты в светомузыку и приделать адресные кольца кулерам.
Tasmota не справится с такой задачей?
437
В моей прошивке есть возможность подключения микрофона и как следствие - цветомузыки. Собственно часть эффектов уже с цветомузыкой, остальное доделаю как только так и сразу. По поводу разного питания - тут сразу несколько вариантов решения - либо понижать 12В для питания тех частей, которые требуют 5В и ниже, либо наоборот DC-DC повышайку (если конечно ток не сильно большой), ну и задачи согласования уровней сигналов - в простейшем случае транзисторами.
146
там ацп какой-то херовый и я еще не видел нормальной реализации нормальной светомузыки на контроллерах
все тупо мигает под музыку рандомно, а там совсем другой принцип работы и организации света
лучше просто эффектов сделай
особо не ковырял, вроде как просто тупо что-то включать и выключать может, но полевик все равно нужен как электронный ключ, причем нужен который открывается напряжением 3.3в, подойдет даже в сот23 корпусе
есть вот контроллер эффектов с поддеркой управления с телефона и миганием под музыку на телефоне
так же управляется черезе mqtt, но эту плюшку я не включал за неимением брокера
просто на балконе висит лента и я ее иногда включаю
я думаю допилить туда пару вентиляторов будет несложно
