ЭЛЕКТРОНИКА 12v в 220v
stranger99
12 Янв 2020
Добрый день
Хочу в автомобиль сделать преобразователь с 12в до 220в. мощностью 1000Вт что кроме данного инвертора еще нужно? и потянет ли он отпариватель мощностью 800 Вт
@lice
12 Апр 2019
128
30
Постоянно работающее устройство с током 60А в автомобиле? Я как то сомневаюсь в реальности и безопасности такой идеи.
Конкретный девайс не имел, но зная китайские спецификации, ихние цифры надо делить на два чтобы получилось соотвествие действительности.
stranger99
12 Янв 2020
не. Он не постоянно работать будет несколько раз в неделю по 20 - 30 минут под присмотром.
Кроме этого инвертора что-то еще нужно? по мощности - понял
@lice
12 Апр 2019
128
30
Теоретически как бы больше ничего. Практически- толстые провода для 12в (чем короче до акб тем лучше, длинные провода оставить для 220в), вентилятор для дополнительного охлаждения радиатора (пмсм их площадь не обеспечит достаточный отвод тепла), поменять конденсаторы как советуют в отзыве к товару.
