18b20 считывание 2 устройств
vivatgm
26 Янв 2021
Добрый день. имеется автоматика (питание 220), которая получает свои данные от 18b20 возможно ли подключение к этому же датчику и esp32 с целью получения данных. если да подскажите как организовать питание датчика
804
247
Ели вы хотите, чтобы "автоматика" продолжала получать данные, то начать надо с того, как организовано питание сейчас.
Собственно питание датчика, это самый простой вопрос. Как подключать линию данных - тут возможность зависит в том числе от алгоритма "автоматики". В общем случае для варианта нескольких мастер на шине 1wire есть (теоретически) м.с DS2409
Если есть возможность поставить еще один датчик 18b20, то возможно это будет проще.
