5 шаговых двигателей к одной плате
trio
3 Май 2020
Добрый день.
Мне нужно управлять 5-ю шаговиками на ULN2003 одним контроллером Arduino UNO.
Для 5-ти шаговых двигателей нужно 5*4=20 dig портов + еще потрты нужны для других нужд, я знаю есть расширители портов.
У меня есть несколько pcf8575, но все говорят только про управление светодиодами на этой плате.
Можно ли на UNO и pcf8575 управлять 5-ю шаговиками одновременно?
Спасибо за ответ!
1,303
1 драйвер для шагового двигателя требует минимум 2 пинов. степ и дир. 3-им моджет быть энабле, но его можно сделать одним общим для всех мотоорв. Итого выходит 11 пиинов.
А на pcf8575 првесить светодиодыв
1,303
Ну у тебя сколько пинов ? На ардуине 14 чисто цифровых пинов. + 6 А0-А5, котрые как цифровые, итого 20, и да аналоговых А6 и А7.
А что получиться или нет я не знаю.
trio
3 Май 2020
@Старик Похабыч, ладно вопрос не про порты.
У меня вот таких 5 штук движков надо подключить к UNO. по схеме 4 порта надо.
trio
3 Май 2020
@Старик Похабыч, И так же есть у меня вот такие платы, которые типо сразу могут управлять боьшим количество светодиодов.
У меня вопрос, можно лиэту плату использовать для управления шаговыми двигателями? Это в принцепе возможно?
Если да, то меня ждет увлекательный путь в "прокуривании" этой схемы через имперический путь.
Хочу знать, если нет, чтобы не тратить время.
Возможно есть сразу готовая плата с библиотекой для управления большим количеством шаговиков.
1,303
Вот от ТАКИХ надо уходить. Очень затратно такими управлять маленькой ардуиной.
Плата что управляется 4-мя проводами стоят просто транзисторы, они могут работать с током необходимым для мотра. Могут ли те, что со светодиодами я не знаю. надо смотреть даташит.
А готовые платы - это всякие шилды для 3д печати.
Реакции: trio
474
Пожалуйста Вам даташит. Вполне себе управляют шаговиками, я такие в связке с Wemos D1 юзал. Вот с этой библиотекой.
наверное буду смотреть в сторону готовых решений.
В свете вышеуказанного несложно будет самому код написать.
1,303
Ну вот меня смутило слово "сразу использовать для управления" . Потому платы с ULN - это своеобразный драйвер двигателя. Т.е. уже не сразу получается, а Uno - pcf8575 - ULN -двигатель.
474
@Старик Похабыч, всё верно. Это я неправильно выразился. Когда нужно большое количество портов при нехватке оных в МК - так подобные расширители выручают. Их несколько видов существует. PCF8575 на 16 портов, есть на 8, в т.ч. и аналоговые.
