ЭЛЕКТРОНИКА 74HC08 кнопки на расстоянии
НикитаТангер
22 Июл 2024
Здравствуйте!
Подскажите каким образом лучше поступить. Кнопки замыкают входы 74нс08 на землю, проблема в том, что длина провода 3 метра. При работе собирает все помехи другого оборудования. Каким образом лучше поступить, через оптопару (допустим рс817) с фильтрами, или подумать что-то в направлении 74нс14? Хотелось бы услышать мнение не только в теории, но и реализованное на практике.
1,027
@НикитаТангер,
  • используйте витую пару для подключения кнопки;
  • при больших помехах уменьшайте резистор подтяжки до 1к и менее, располагайте его как можно ближе ко входу;
  • делайте локальный байпас питания конденсатором (20-100мкФ будет достаточно для таких токов);
  • зашунтируйте вход конденсатором небольшой ёмкости (100пФ - 1нФ).
Реакции: НикитаТангер
2,429
423
@НикитаТангер, 74HC это, вроде КМОП серия, их использовать в качестве входного буфера неправильно. Здесь лучше подойдёт ТТЛ, они более кондовые и проблема защиты от помех не так актуальна.
НикитаТангер
22 Июл 2024
@Wan-Derer, ещё лучше 511 серию, вопрос доступности только стоит. В наличии 74 серия и нужно было её применить. А по скорости разработки и модификации в разы побеждает микроконтроллер или релейная схема.
