Адрес i2c в pcf8575
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.
Vad22v
27 Мар 2020
Рефералки запрещены, см. Правила. Исправь или тема будет удалена
Взял плату расширения PCF8575 I2C
https://a.aliexpress.com/_AS0E2r. Подключил к esp32. Подскажите пожалуйста такие нужно замкнуть контакты что бы получить адрес интерфейса i2c скажем 0x22. Сканирование показывает попеременно то 20 , 21, 27.... рандом вообщем.
909
смотри в даташите на PCF8575
В любом случае, чтобы адрес был стабильным - пины А0-А2 не должны болтаться в воздухе
Если тебе все равно, какой именно адрес - просто замкни все площадки A0 A1 A2 например на GND
Реакции: Vad22v
Vad22v
27 Мар 2020
Если я всё правильно понял то нужно замкнуть между собой контакты на фото: 1623957989459.jpg
1,297
Центральную площадку надо замкнуть либо с верхней либо с нижней. По умолчанию может быть тонкая перемычка, между центрально и одной из площадок, тогда , если надо замкнуть с другой, перемычку надо перерезать.
Таблица адресов обычно есть на сайте продавца или производителя
Статус
