Пытался решить проблемы с ардуиной ( неправильно работал скетч),переодически подключал светодиодную ленту, думал починил, но нет, теперь при подключении питания к светодиодной ленте ( просто + и — ) горят светодиоды (они как-будто застыли и горят так, как нужно было бы). Что делать? Я подключал с резистором на 100 ом и конденсатором по цепи питания на 3300 мкф. Пытался сделать цветомузыку, и до сих пор не получается, при подключении питания к ардуине, у нее горит красный светодиод и все, при подключении другой ленты, она не горит.
