Адресная светодиодная лента на крыше
superflint
Посоветуйте пожалуйста как лучше организовать подсветку коньковых аэраторов на крыше из мягкой кровли, имеется два аэратора, один длиной 5 м, другой длиной 3 м, В итоге светодиодной ленты нужно ориентировочно 5 + 5 + 3 + 3=16м, в основном планируется просто подсвечивать одним из цветов ленты всю площадь обоих коньков, то есть ток по идее будет практически максимальным по потреблению, ну так же хочется приделать к этому всему arduino и сделать по проекту Алекса вариант цветомузыки если подключить к усилителю во дворе, чтобы всё моргало в такт.
Посоветуйте какую светодиодную ленту лучше для этого использовать и с каким количеством диодов, будет ли разница в плотности светодиодов на такой высоте около 7 м от земли, дом одноэтажный 4 м высота этажа плюс крыша 3 метра. Не будет ли перебором слишком частые светодиоды, В общем что использовать оптимально, какой тип ленты и насколько блоки питания нужны, какие модули ардуино или лругие, с учётом того что всё будет работать максимально ярко и желательно безопасно по перегреву. Ленту буду брать ip67.
Спасибо заранее!
