ЭЛЕКТРОНИКА Аккумуляторное питание микроконтроллера
Ivanchenko59
22 Ноя 2020
Здравствуйте. Имеется проект автономной пищалки для дрона(гугл). Устройство подключается к полетному контроллеру, заряжается от него, при деактивации уходит в режим ультра низкого потребления. Питание беру 5В с полетного контроллера. на пищалке будет аккумулятор 50мАч со встроенной защитой. Мк использую stm32l0. Диапазон питания мк 1.6 - 3.6В. Для понижения напряжения аккумулятора планирую использовать LDO XC6206P332MR (ток питания 2мкА), или же поставить два диода последовательно. Есть проблема с зарядкой аккумулятора. Как реализовать зарядку аккумулятора, с одновременным питанием мк от него? На уме пока только типичные схемы с микросхемами заряда типа MCP73833. Нужна микросхема с минимальным током потребления, и минимальной обвязкой. Так же натыкался на платы подобных пищалок, где кроме мк, стабилизатора ничего нету (Как заряжают аккумулятор?). Подскажите, какие есть варианты использования аккумуляторного питания с зарядкой в подобных устройствах с ультра низким потреблением.
1,934
Ну а в чем проблема? По первой же ссылке схемы заряда типичная схема, добавляете к ней стабилизатор и готово.
Не советую, лучше стабилизатор.
Ivanchenko59
22 Ноя 2020
@Геннадий П, Спасибо за ответ. Не силён в вопросах зарядки аккумуляторов, по этому и задался вопросом. Не заметил никаких особенностей приведенной выше микросхемы зарядки. Мне казалось, что для нужна особенная микросхема которая умеет заряжать аккумулятор с одновременно подключенной к нему нагрузкой, или городить load sharing circuit. Если для зарядки аккумулятора не требуется отключение от него нагрузки, тогда вопрос решен.
1,934
@Ivanchenko59, Стандартный режим зарядки Li-ion аккумуляторов не превышает 4.2 В, поэтому можно спокойно стабилизатор напрямую к аккумулятору подключать и пользоваться во время зарядки.
2,526
1,006
Для этого контроллера - эта схема.
Если полное отключение не нужно, а только переход в ультранизкое потребление, исключаем R8, R10, VD1, VD2
А вывод 3 соединяем с выводом 1 у микросхемы DA2.
Остальное решаем программным путём.
