Алгоритм работы : Включение вентилятора на digital 7. Ту часть что вниз добавляю, приводит к глюкам - реле отключается ....
shAAde
24 Окт 2024
80
Вот код:
#include <LCD_1602_RUS.h>
//#include <LiquidCrystal.h>
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <DHT.h>
#include <DHT_U.h>
#include <SoftwareSerial.h>
#include <Wire.h>
unsigned long last_read=millis(), period_read=8000; //Это параметры организации цикла
LCD_1602_RUS lcd(0x27, 16, 2);
int knopka1=0;
const int maxMoisture=50; //максимальная влажность
#define DHTPIN 6 //пин для получения сигнала от датчика DHT11
// Раскомментировать тип датчика, который используется
#define DHTTYPE DHT11 // DHT 11
//#define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302), AM2321
//#define DHTTYPE DHT21 // DHT 21 (AM2301)
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
void setup()
//pinMode(9,INPUT);
//pinMode(8,OUTPUT);
//mySerial.begin(9600);
pinMode(7, OUTPUT);
Serial.println("Hello");
dht.begin();
lcd.init(); // Инициализируем экран, включаем подсветку
lcd.backlight();
//Устанавливаем положение курсора для первой строки.
lcd.home();
//выводим строку 1
lcd.print("Welcome!");
//выводим строку 2
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("AO Sam. Transf.");
void loop()
// Задержка перед измерениями
// delay(2000); //Это завешиват всю программу, но измерять нужно все же с интервалом, как?
if(millis()-last_read>period_read)
{ last_read=millis(); //Если работа модуля очень длительная, то тип last_read надо изменить!
float h = dht.readHumidity(); //Измеряем влажность
float t = dht.readTemperature(); //Измеряем температуру
if (isnan(h) || isnan(t)) // Проверка. Если не удается считать показания, выводится «Ошибка считывания», и программа завершает работу
Serial.println("Ошибка считывания");
return;
Serial.println("");
Serial.print("Влажность: ");
Serial.print(h);
Serial.println(" %\t");
Serial.print("Температура: ");
Serial.print(t);
Serial.print(" *C ");
//Вывод показателей на экран
lcd.home();
//выводим строку 1
lcd.print("Темп.: ");
lcd.print(t);
lcd.print(" *C ");
//выводим строку 2
lcd.print("Влажн.: ");
lcd.print(h);
lcd.print(" %");
if(digitalRead(14)==HIGH&&knopka1==0)//если кнопка нажата
// и перемення knopka1 равна 0 , то ...
digitalWrite(7,!digitalRead(7));
knopka1=1;
//это нужно для того что бы с каждым нажатием кнопки
//происходило только одно действие
// плюс защита от "дребезга" 100%
if(digitalRead(14)==LOW&&knopka1==1)//если кнопка НЕ нажата
//и переменная knopka1 равна - 1 ,то ...
knopka1=0;//обнуляем переменную knopka1
// if(millis()-last_read>period_read)
// { last_read=millis(); //Если работа модуля очень длительная, то тип last_read надо изменить!
// if(dht.readHumidity()>maxMoisture)
// digitalWrite(7,!digitalRead(7));
// knopka1=1;//включаем кнопку1
Вообще, думаю может длительное нажатие кнопки включало режим Авто, ну от датчика, а просто быстрое нажатие включить, отключить .. такое можно реализовать кодом?
One Button библиотека может поможет, если есть у кого пример кода на ней с длительным и коротким нажатием?
835
259
При вставке кода используйте значок </> на панели редактирования сообщения.1730438982999.png
Тогда в том числе появятся номера строк, и можно будет написать - добавление каких именно строк приводит к глюкам.
И желательно написать что именно происходит не так. И как должно быть и почему. Возможно если при написании "почему", вы сами увидите ошибку. Если нет, то остальным будет проще вас понять.
shAAde
24 Окт 2024
80
@Bruzzer, Строки 177-187, реле само выключается и маргает светодиод на нем
shAAde
24 Окт 2024
80
if(dht.readHumidity()>maxMoisture&&digitalRead(7)==LOW&&knopka1==0)
Вот такую проверку сделал и глюки пропали ))
@viktor1703, а так нельзя? я думал это константа ....
Тогда такой вопрос, как можно ввести переменную, которая будет принимать 1 или 0 при длительном нажатии кнопки? Чтобы я эту переменную в условия работы автовключения ввел?
viktor1703
9 Дек 2021
806
204
Ну, очевидно, определить эту переменную и подсчитывать время нажатия кнопки. Если меньше какого-то значения, значит короткое, если больше, значит длинное.
viktor1703
9 Дек 2021
806
204
Так же как и эти
int knopka1=0;
Для флагов состояний, обычно, используют переменные типа
bool
Например
bool long_time = 0; // короткое нажатие 0, долгое 1
shAAde
24 Окт 2024
80
        if(dht.readHumidity()<maxMoisture&&digitalRead(7)==HIGH&&knopka1==0)
            knopka1=0;//включаем кнопку1
Еще момент, чтобы работа включения и отключения была с задержкой: Например влажность выше 50 и не сразу, а через 5 мин включился, а если влажность ниже, то не сразу, а через 5 мин выключился....
@viktor1703, А как он поймет что bool это долгое нажатие чтобы ее менять? Это библиотека нужна еще?
viktor1703
9 Дек 2021
806
204
Это пип данных, как и int, long, float. Объявляя переменную типа bool в памяти МК выделяется под нее один байт. Под int 2 байта.
А вот это уже ваша задача заставить микроконтроллер так делать. И не bool, а переменная типа данных bool.
1,056
@shAAde, с каждой библиотекой идут примеры, установите и посмотрите. Это решит Вашу проблему
длительное нажатие кнопки включало режим Авто... быстрое нажатие включить, отключить
без написания кода для кнопки. Но вот это:
всё же говорит о том, что Вам нужно написать код. Некоторое время назад Вам уже подсказали как менять delay на millis, здесь должен быть ровно такой же подход.
@shAAde, Ваш код из первого поста делает ровно то, что Вы описали.
shAAde
24 Окт 2024
80
@viktor1703,
Про мою задачу, это понятно!)) Я же прошу конкретной подсказки )) Можно с куском кода .... Если кому-то не сложно? ))
@poty, да но как еще один цикл организовать? мне значения цикла задержки опроса датчика не подходит ....
@poty, Может можно ввести переменную и по истечении цикла к ней что-то прибавлять и как только переменная получила значение определенное, выполнять включение или отключение..... ?
unsigned long last_yes=millis(), period_yes=10000; //Цикл для задержки включения и отключения
        if(dht.readHumidity()>maxMoisture&&digitalRead(7)==LOW&&knopka1==0&&millis()-last_yes>period_yes)
          last_yes=millis();
        if(dht.readHumidity()<maxMoisture&&digitalRead(7)==HIGH&&knopka1==0&&millis()-last_yes>period_yes)
            last_yes=millis();
Ну в целом задержку включения сделал. Теперь как быть с долгим нажатием? )))
