Алиэкспрес
Rebuut
18 Сен 2019
Добрый вечер , подскажите пожалуйста какой нужно подобрать блок питания для вот этого зарядника. Есть блок от телефона 5v=1А он подойдёт или нужно больше меньше?! За ранее спасибо
  • 644.2 KB Просмотры: 8
  • 165.9 KB Просмотры: 10
  • 119.4 KB Просмотры: 8
902
265
54
У меня подобный зарядник. Только на два аккумулятора. Судя по надписям на заряднике, он от USB может потреблять 1-2 ампера.
Значит и от блока питания в 5в 1а может заряжать, но при условии, что в заряднике стоит нормальный контроллер, который должен почуять, что внешний блок питания не может дать больше 1го ампера. И не будет вгонять его в защиту, если она у него есть.
SEDOI
29 Сен 2019
Добрый день! На тему алиэкспрес. С основного сайта alexgyver там где магазин с сылками на али, он работает?! Или это только у меня выводит на автоподборку какуюто?!
Arhat109
9 Июн 2019
382
125
@SEDOI, как понимаю, это не "авто", а подборка полезных ссылок автора сайта, за что ему отдельное спасибо. (писал уже где-то, за нормально купленные аккумы). Пользуйтесь. :)
