ESP, IoT Анализатор аудиоспектра на ESP32
Олег Поляков
18 Янв 2022
386
293
www.1812.ru
Реализация проекта "Анализатор аудио спектра" на ESP32
Версия 1.8 от 26 июля 2023 г.
Преимущества по сравнению с начальным проектом на Arduino Nano:
  1. Возможность работы с длинными (составными) LED-матрицами. Проверялось на матрицах 32x16 и 48x16.
  2. Полноценное использование возможностей двух-ядерного процессора esp32.
  3. Управление анализатором через ИК-пульт и через web-интерфейс.
  4. Управление анализатором через облачный сервис "Розетка".
  5. Расширенный набор эффектов в режиме "Лампа", в том числе бегущая строка (текст, время, дата).
  6. Доступ к большому количеству тонких настроек анализатора череp web-интерфейс.
  7. Значительно улучшена визуализация эффектов в режиме "Анализатор".
  8. Улучшена динамическая отрисовка шкалы громкости.
  9. Автоматическая подстройка яркости матрицы в зависимости от освещённости.
  10. Переключение источника звука между микрофоном и линейным входом.
Схема сборки анализатора:
Порядок сборки, настройки и прошивки
  1. Соберите анализатор согласно представленной выше схемы.
  2. Скачайте архив скетча и распакуйте его.
  3. Откройте файл Spectrus_esp32.ino в среде разработки Arduino IDE.
  4. Установите все необходимые библиотеки через Менеджер библиотек. Необходимые библиотеки и их проверенные версии:
    Adafruit_GFX версия 1.11.5
    FastLED_NeoMatrix версия 1.1
    arduinoFFT версия 1.6.0
    GyverButton версия 3.8.0
    ESP32Time версия 2.0.0
    IRremote версия 3.5.0 (не используйте версию выше из-за несовместимости версий)
    GyverPortal версия 3.5.3
    NTPClient версия 3.2.1
    ArduinoJson версия 6.20.1
  5. Для русификации шрифтов необходимо скопировать с заменой файл glcdfont.c в папку libraries/Adafruit_GFX_Library/
  6. Для этих же целей скопируйте папку FontRus в папку libraries/Adafruit_GFX_Library/
  7. В Spectrus_esp32.ino установите параметры вашей LED-матрицы (ленты) и, если ширина матрицы не кратна 16, создайте свой массив фильтров частот posOffset.
  8. Если необходимо, откорректируйте другие константы, которые подробно откомментированы в тексте скетча.
  9. Выставите необходимые параметры платы esp32 и com-порт и скомпилируйте скетч. Если компилятор будет ругаться на ошибку в библиотеке GyverPortal, то откройте в текстовом редакторе соответствующий файл библиотеки и закомментируйте строку, на которую ругается компилятор.
  10. Для управления анализатора через web-интерфейс найдите в настройках wi-fi вашего гаджета сеть SPECRUS, подключитесь к ней введя пароль по умолчанию "12345678". Далее откройте web-браузер и введите в строке адреса url: "192.168.4.1".
Если всё собрано и настроено правильно, то результат не заставит себя ждать.
Управление
Устройство может управляться через кнопку, через ИК-пульт, через wi-fi (напрямую и через роутер локальной сети), через облачный сервис "Розетка" (http://www.memorandum.ru/Rozetka/). Каждый способ управления реализован в отдельных файлах скетча и подробно там же описан.
Для управления через облачный сервис необходимо зарегистрироваться в сервисе и получить API-key для вашего устройства. Этот ключ необходимо прописать в соответствующем поле настроек через web-интерфейс. Пример управления см. в папке Web Control, файл spectrus.html. Отредактируйте в этом файле строку var api_key = {"api_key": "############"};, указав API-key своего устройства.
Быстродействие
Тестирование устройства производилось на матрицах 16x16, 32x16 и 48x16.
Были показаны следующие результаты скорости обработки и визуализации звука в fps (фреймов в секунду):
16x16 - 32-34;
32x16 - 28-30;
48x16 - 20-21.
Видео
Прошу прощения за качество видео. Записывал на старый планшет, откуда и небольшое отставание изображения от звука.
Скриншоты
image1.5_01.pngimage1.5_02.pngimage1.5_03.pngimage1.5_04.pngimage1.7_06.pngimage1.5_05.png
Скетч
Благодарности
Алексу Гайверу и Скотту Марли за базис проекта.
Касьянову Владимиру Александровичу за тестирование и интересные идеи.
Avatar
20 Фев 2023
Спасибо за разработку. Заказал сегодня на Алиэкспресс модуль ESP32, микрофон, инфракрасный модуль, ардуино нано и одну матрицу 16х16. Как придет, буду пробовать собирать сначала старую версию на ардуино нано, потом эту новую. Я новичек в микроконтроллерах, поэтому буду пробовать, надеюсь получится. Пока жду детали.
Sergey Petrov
13 Ноя 2021
Спасибо Олегу Полякову за отличный проект и огромную работу! Повторил его, очень понравилось! И анализатор аудиоспектра и лампа и часы, всё в одном устройстве. Много настроек ,можно подстроить для себя. Собрал на трёх матрицах 16х16,огонь! У меня не получалось скомпилировать скетч, Олег очень помог .
Avatar
20 Фев 2023
@Sergey Petrov, Поздравляю с успешным повторением проекта. ? А я пока жду детали. Надеюсь, что в течении месяца придут. Тоже буду повторять.
1,934
Судя по видео, уровень пиков рассчитывается линейно, а не по логарифму. Поэтому такой эффект их резкого возрастания, тихий сигнал совсем слабый, и затем очень резко возрастает.
Vaqtincha
14 Ноя 2022
158
22
Uzbekistan, Fergana
Esp8266 опять мимо. Неужели он не справится с анализом звука. Неужели он хуже тот же atmega328p который прекрасно это делает имея 10 раз меньше ресурсов.
1,934
Esp8266 опять мимо.
Просто автор пошел по довольно простому и логичному пути: тяжелый анализ аудиоспектра на одно ядро, все остальное на второе. Это решает кучу головняков с оптимизацией кода, да и ESP32 не на много дороже.
Можно было бы и на ESP8266 запустить, если бы у нее был аппаратный блок как у ESP32, который может выводить данные на адресную ленту практически не используя процессор.
Посмотрим как атмега будет анализировать вывод на 48 каналов с той же частотой обновления. :)
Реакции: Олег Поляков
Олег Поляков
18 Янв 2022
386
293
www.1812.ru
Выложил новую версию 1.5.
Добавлено:
  1. Автоматическая подстройка яркости матрицы в зависимости от освещённости.
  2. Переключение источника звука между микрофоном и линейным входом (управляется с ИК-пульта и через web-интерфейс)
00zzz00
14 Янв 2023
От себя добавлю пару строк.
Выкладываю таблицу массива от Скотта Марли. Мы с Олегом Поляковым долго бились над алгоритмом расчета массива, пока не наткнулись на этого англичанина. https://cloud.mail.ru/public/kppT/ykf7TQwRG
Ну и наконец-то вышла прошивка с линейным входом. Настраивать с микрофона массив, только время терять. Много внешних факторов влияющих на работу массива при подаче сигнала на анализатора от микрофона. Так что берем звуковой генератор, выставляем 0,775 мВ, а это стандартные для аудиотехники 0 дБ, считаем свои столбы, выставляем края диапазона (слишком высоко как оказалось не стоит задирать, а также ниже 100 гц. достаточно 100гц --- 8-10кгц) и вбиваем нужные цифры, прошиваемся и смотрим. И так раз..не знаю сколько...пока не добьетесь четкого подъема столбов при проходе генератором всего диапазона) Генераторы можно использовать любые, как программные, так и онлайн. Особое внимание на коэффицент Frequency mulitplier per band и столбец Center bin. Цифры в нем не должны повторяться.
А пока едет лента для формата 32х16, потренируюсь на формате 14х16, потому как уже нарезаны акриловые ячейки под этот формат.
Ну и всем удачи и терпения в повторении этой конструкции.
Олег Поляков
18 Янв 2022
386
293
www.1812.ru
Заменил видео-ролик демонстрации различных режимов визуализации.
На нём виден, пожалуй, самый бюджетный вариант корпуса для экрана спектро-анализатора: деревянная рамка, покрашенная автомобильной матовой чёрной нитроэмалью; 1.5 мм стекло; автомобильная тонировочная плёнка с прозрачностью в 15%; матовая тонировочная плёнка; задник из покрашенного оргалита; подставка из чёрного пластика с креплением к задней стенке на круглых неодимовых магнитах 20x3.
Реакции: Avatar
Pasha_ZP_UA
18 Окт 2019
15
Здравствуйте, подскажите, как в Arduino во вкладке Инструменты выставить правильно настройки???
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
Saint-Petersburg, Russia
Выглядит очень интересно. А почему бы не создать репозиторий на гитхабе/гитлабе?
Отдельно анализатор в виде библиотеки оформить мысли не было?
Олег Поляков
18 Янв 2022
386
293
www.1812.ru
@Pasha_ZP_UA,
достаточно правильно установить тип платы и ком-порт.
Остальные настройки - по умолчанию.
Core Debug Level: None
Flash Frequency: 80 MHz
Partition Scheme: Default
Upload Speed: 921600
Олег Поляков
18 Янв 2022
386
293
www.1812.ru
@vortigont,
репозиторий создавать просто лень. Здесь на форуме оформить тему сил едва хватило. :)
А есть ли смысл оформлять в виде библиотеки прикладной скетч с кучей настроек и завязок на периферию? У меня большие сомнения.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
@Олег Поляков,
создать репозиторий это примерно как залить файлы на клауд меил-ру :) Ну описание можно просто скопипастить из этой же темы.
Тогда появится возможность другим предлагать какие-то улучшения к вашему проекту, отслеживании изменений. Ну это если есть интерес именно к разработке. Если собрали и все устраивает, то это лишнее, согласен.
Про библиотеку я имел ввиду отделить и абстрагировать часть с анализатором спектра, если она у вас хорошо получилась и вы нашли интересные решения в этой области. А какую к ней натянуть "обертку" из скетча с кучей дефайнов это дело третье. Как ни крути - получается вариация "лампы".
Я просто интересуюсь со стороны разработки, сейчас занимаюсь проектом вот этой лампы.
Олег Поляков
18 Янв 2022
386
293
www.1812.ru
@vortigont, дорогой коллега, очень рад тому, что вы в своих разработках продвигаете линейку esp32, как бюджетную альтернативу 8266 и Ардуино Uno-Nano, ибо реальное разделение задач на два потока (ядра) - очень эффективно и оправдано. Я стараюсь на одно ядро повесить задачи прикладные, а второе зарезервировать под задачи коммуникационные в своих проектах. Эта концепция в сочетании с большим объёмом динамической памяти развязывает руки и позволяет реализовывать даже очень ресурсоёмкие проекты не упираясь в ограничения по железу. ESP-32 действительно значительно расширяет наши творческие, программистские горизонты.
Анализатор спектра - это фактически библиотека (уже собранная как таковая) быстрого преобразования Фурье с наложением частотного фильтра. Это всего лишь несколько строчек кода, которые дают нам отпечаток частот звука в единицу времени. И мы изящно отображаем всю эту красоту и благолепие на матрице адресных светодиодов. Никакой магии.
Я очень вам благодарен за идеи и просто за интерес к разработке. Каждый такой позитивный отклик даёт импульс к продолжению разработки. Вчера, благодаря вам, исправил эффект "Волна" и значительно улучшил эффект "Кометы". А это значит, что скоро выложу новую версию. Спасибо!
Реакции: fatograff и vortigont
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
@Олег Поляков,
да я писал библиотеки под esp32 IDF, вполне приличный тулкит и документация. С ртосом, конечно сильно сложнее работать чем с голым ардуино фреймворком, но возможностей выше на голову. 8266 уже давно пора списать со счетов, не столько из-за того что слабенькая сколько из-за сильно ограниченного и закрытого апи.
С Фурье-то понятно, тут основной смысл нормально подобрать масштабирование и фильтры что бы разложить на n столбцов, подобрать окно скольжения и пр. Ибо обычно влоб разложенный спектр выглядит убого с несколькими динамичными столбцами с краю и невнятным шумом на большей части столбцов.
На досуге погляжу ваш код более детально.
P.S.
думаю стоит поменять местами привязку потоков по ядрам. В ардуино на 0м ядре как раз висит вся радио, сетевая и системная часть, а на 1м ядре крутится петля ардуино.
если ардуино луп пустой, то его лучше прибить - освободится память под стек, ну и холостой цикл не будет болтаться.
void loop() { vTaskDelete(NULL); }
со стеком в 30к под ком таску вы явно не пожалели :) столько не нужно. В ардуино под луп выделяется 8к.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
Попытался завести ваш проект - не тривиально я вам скажу )
Часть библиотек вы вложили в архив, в их числе зачем-то какую-то кривую библиотеку от ардуино WiFi которая не собирается под есп32.
С другой стороны другие библиотеки вы в архив не положили и в скетче не оставили ссылок на конкретные репозитории откуда их брать. Ну понятно что можно погулить, но можно было и как-то более организованно к этому подойти. Ладно, решаемо, лишнее выкинул, недостающее нашел. Далее собираем... наступаем на кривой гайвер-портал, который не собирается со свежим выпуском ядра есп32. Ну понятно, выпустили недавно, многим все переломали и не все еще обновки сделали. Подхачил, собрал, залил, запустил. И... нас встречает запароленный WiFi...
блин, ну серьёзно? Для тех кто первый раз видит гайвер-портал можно было бы и написать этот пароль где-нибудь в начала скетча.
В общем пока сыровато. Хотя на матрице эффекты бегают, хоть и не в такт микрофону.
дополнение: если рядом положить телефон с музыкой то все выглядит довольно таки красиво! Для варианта из коробки и без каких-либо настроек так вообще прекрасно! Но в отсутсвие музыки, видимо, усиление зашкаливает и картинка начинает "бродить", шумит песками Марса и показывает неведомо что. Выглядит совсем плохо.
Олег Поляков
18 Янв 2022
386
293
www.1812.ru
@vortigont, огромное спасибо за обстоятельный разбор, выявленные косяки и целый ряд полезных советов!
Всегда очень ценна критика товарища по цеху.
По вашим замечаниям:
1. Добавил в инструкцию пункт про wifi и управление через web-интерфейс.
2. Убил пустой loop как процесс.
3. Заменил распределение процессов по ядрам.
4. Переписал часть кода, отвечающего за АРУ и ручную регулировку уровня звука. Стало значительно лучше.
Сторонние библиотеки обязательно "причешу".
Реакции: fatograff
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
@Олег Поляков, да незачт. Проект у вас интересный, хоть и молодой. Анализатор действительно получился неплохой из коробки. Если выделить его в отдельный класс и наделить удобным интерфейсом, то можно будет легко интегрировать с другими проектами и абстрактным устройством вывода. Напр, на rgb матрице 64x32 должно хорошо смотреться. Я как-то работал с ними, намного удобнее для небольших поделок чем гибкие матрицы на адресных диодах.
И заведите репозиторий, начните осваивать git, выкините это убогое ардуино иде, возни с библиотеками и с обновлением будет на порядок меньше.
ой какой плохой совет :))) обычно от этого станет только хуже )
Олег Поляков
18 Янв 2022
386
293
www.1812.ru
Выложил новую версию 1.6 скетча. Благодаря помощи vortigont внесен целый ряд исправлений и улучшений. А именно:
  1. Добавлена недостающая библиотека Adafruit_GFX_Library.
  2. Исправлен эффект "Волна".
  3. Модифицирован эффект "Кометы".
  4. К списку настроенных эффектов спектроанализатора добавлены 2 новых эффекта типа "Кометы".
  5. Выгружен из памяти пустой loop как процесс.
  6. Заменено распределение процессов по ядрам.
  7. Значительно улучшена обработка настроек при включённой и выключенной АРУ звука. Ручная настройка чувствительности (ослабление, усиление звука) стала более плавной.
  8. Исправлена ошибка выключения анализатора при включённой автоматической подстройке яркости экрана.
  9. На кнопки 8 и 9 ИК-пульта повешено отображение бегущей строкой текущих времени и даты соответственно.
  10. Улучшено отображение бегущей строки.
Реакции: ОлегХ и vortigont
Олег Поляков
18 Янв 2022
386
293
www.1812.ru
Выложил новую версию 1.7.
В ней:
1. Сделано управление бегущей строкой через web-интерфейс.
2. Добавлен фильтр тонов для 24 столбиков индикации частот.
3. Заставка при включении адаптированна к разным размерам экрана.
4. Улучшено отображение бегущей строки даты, времени, ip-адреса по запросу с ИК-пульта.
5. Уменьшен размер статической памяти с 10 до 4 Кб, выделяемый под процессы анализа и отображения звука.
6. Улучшен эффект "Два канала: цветовая дорожка".
7. Добавлено 14 преднастроенных эффектов отображения звукового спектра:
"Классика" - 1,
"Волна" - 2,
"Зебра" - 1,
"Костёр" - 1,
"Радуга" - 2,
"Два канала: цветовая дорожка" - 1,
"Два канала: радуга" - 2.
"Два канала: синус" - 4.
8. Добавлен двуцветный фон для эффектов анализатора.
Реакции: Divin, vortigont и Avatar
Vaqtincha
14 Ноя 2022
158
22
Uzbekistan, Fergana
Немного оффтопа: не подскажете почему у вас конденсаторы подключены в цепи только для линейного входа а на микрофона нет.
А на других прохожих проектах наоборот (или 10нф для aux и микрофона а электролит только для микрофона)
В чем вообще их предназначение? Что будет если заменю 10нф на 100нф?
Forgetweb
8 Май 2022
61
20
@Vaqtincha,
тут тоже бездумная схемотехника. Два последовательных конденсатора на 100мкф и 10нФ это шедеврально. Едва ли кто сможет объяснить зачем это сделано. Еще шедевральней то, что после них идет вход микроконтроллера. Что там меряется - загадка. Схемотехника Гайвера заразна смотрю.
У микрофона выход имеет постоянную составляющую в 1,25В. Его можно конденсатором не отвязывать, но смещение по постоянке надо учесть в программе.
Реакции: Vaqtincha
