ARDUINO Анализатор аудиоспектра. Задания на доработку проекта
1,303
Вот по такой схеме получилось что то снимать с микрофона. На хлопки будет реагировать - включал выключал светодиод по хлопку.
Для анализа спектра не факт что пригодно, но попробуйте
nkv843
3 Сен 2018
А как понять, какой провод в микрофоне нужен для вывода?
437
@microsystems, если есть германивый транзистор, то вариант хороший. Либо можно пойти простым путем, просто взяв max9814 у китайцев, получив и предусилитель и ару в одном флаконе, с регулироакой и того и другого и питанием от 3.3В
Реакции: Олег Поляков
Aleks7337
1 Мар 2021
Здравсвуйте уважаемые, повторил ваш проект с цветомузыкой здорово получилось. И это после 35 лет перерыва (в детсве радиокружок). Хочу теперь анализатор собрать. Можно ли радугу добавить, очень интересный эфект. Спасибо за ваши проэкты.
novvel
29 Сен 2018
568
192
@Aleks7337, радугу вероятно можно добавить, место там есть в памяти, но этот проект мало кто дорабатывает. Если очень хочется много эффектов и анализатор спектра, то могу порекомендовать проект на есп который лампа, там есть куча эффектов с анализатором заодно.
Реакции: волк1988
волк1988
13 Фев 2021
26
А можно добавить такой режим, чтобы в режиме ожидания музыки , включался фоновый режим огонь?
Вот как в этом видео
Олег Поляков
18 Янв 2022
108
114
www.1812.ru
@Aleks7337, вот здесь это уже реализовано. За основу взят скетч Алекса Гайвера и существенно доработан.
