Аналог Tesla Powerwall
Madcat
18 Янв 2019
26
Ночью электричество в два раза дешевле.
Дома 99% времени кто-то всегда есть. И освещение, само собой, включено по вечерам( а местами и днем).
Освещение на 90% в доме светодиодное 12в.
Есть ли смысл сделать из б/у литиевых банок какую-то мощную батарейку(батарейки?) с зарядкой по ночам(а летом может и от солнца).
Дабы не возится с BMS-ами, использовать самые дешевые платы защиты на TP4056(может даже перепаянных на более низкий ток заряда). Или даже этого не надо(просто предохранитель на ампер-два на каждую банку и контроль напряжения всей банки?
Повышать на светильники через step-up преобразователь.
Есть ли в этом практический смысл? Не будет ли КПД всей системы ниже 60%? (т.е. с розетки залил на 2кВт⋅ч, а вынул в итоге 1-1.1)
Madcat
18 Янв 2019
26
Необходимость все это(плюс как минимум ваттметр и сварочный аппарат для точечной сварки) купить, собрать, настроить.
2,434
422
@Madcat, Ну и? Или шмякать по клавишам всяко проще?
ЗЫ: без сварки на первых порах можно обойтись, а ваттметр сделать из Ардуины
Madcat
18 Янв 2019
26
Только лития минимум два десятка 18650 банок нужно. Проект то не самый дешевый. Плюс временные затраты.
Может кто-то может навскидку сказать точнее?
У меня получилось 70%КПД, что близко к границе бессмысленности, которую я определил в 60%.
Madcat
18 Янв 2019
26
Посмотрел более подробно. Увы, но КПД повышающих преобразователей "до 95%" указаны для идеальных условий. Реальные КПД при тех напряжениях и токах будут не более 80. Плюс потери при зарядке еще как минимум такие же.
Итоговый КПД получится не выше 60%. А с учетом потерь на нагрев самих литиевых банок и того меньше.
Таким образом система имеет право на жизнь исключительно при даровом(солнце, ветер, вода) источнике энергии. Зарядка ночью по тарифу 50% не имеет смысла.
С учетом затрат на те же солнечные панели и нынешних цен на электричество, окупаться светодиодное освещение будет лет эдак 10. Даже при условии бесплатного лития.
