Anycubic kobra 2 max проблема с калибровкой после попадания провода в ось.
pavelyuryev
6 Июл 2025
Всем привет!
Нужен совет по восстановлению Anycubic Kobra 2 Max после механической аварии.
Во время печати в ось Z попал провод, ось заклинило, произошли пропуски шагов.
После этого при автокалибровке возникла проблема:
Оси X и Y калибруются нормально.
При проверке Z-оси головка нормально касается стола, индикатор на датчике загорается.
После очистки головка должна откалибровать нулевую точку, но вместо этого она двигается примерно на 2 см выше датчика и останавливается в воздухе. При этом ничего не заклинивает, ось движется свободно, но Z ведёт себя так, как будто уже дошёл до нужной точки, хотя физически сопло намного выше.
После нескольких попыток появляется ошибка:
The module is abnormal.
Please calibrate the position of the nozzle and module.
Warning: Troubleshooting in switch-off state
Что я уже сделал:
Вручную выставил сопло точно над центром датчика через Module Calibration → Position Calibration.
Проверил свободный ход оси Z — всё движется плавно, заеданий нет.
Калибровка всё равно «зависает» на этапе нулевой точки.
Вопросы:
Стоит ли полностью разобрать ось Z (снять портал, выкрутить винты, собрать заново)?
Возможно ли программно сбросить или переопределить нулевую точку Z (через сервисное меню или прошивку)?
Кто сталкивался с такой ошибкой после заклинивания оси Z — что реально помогло?IMG_2025_07_04_23_22_05_7342788526607025383491.jpg
