Аппарат для электрофореза(ионофореза)
Vacuum23rus
Краснодар
Отцу нужен электрофорез, в его деревне такого нет. Поэтому он попросил меня собрать устройство.
Опишу тех задание:
Питание 2-3 банки 18650
Выход регулируемое напряжение 20-60 В и регулируемый ток 0-100 мА, нужен индикатор для тока и напряжения
По идее можно из китайских модулей собрать, плата BMS и DC-DC Step Up
Покидайте ссылочки на подходящие модули, сам не нашел то, что нужно ((
400
210
@Vacuum23rus,
Кто хочет, тот найдет. Делаем орг вывод, вам оно не надо.
Вывод основан на:
1) у Гайвера есть 1001 ссылка на любой модуль.
2) у него есть ЛБП который работает от акумов
3) в сети овер дофига нужных вам готовых проектов начиная из "г... и палок, заканчивая пром версиями".
Vacuum23rus
Краснодар
@Vacuum23rus,
Вывод основан на:
Все это я знаю, и видел, не ную, просто запутался в модулях DC-DC на Алике, если вам не сложно, скиньте ссылку на подходящий и закроем тему, спасибо.
400
210
@Vacuum23rus, уж если вы запутались, я тем более вам не помогу.
Vacuum23rus
Краснодар
EandV
4 Авг 2018
288
169
@Vacuum23rus, Глянул на Али. Все популярные повышающие модули, которые выходное напряжение дают больше 40 В имеют минимальную планку регулировки тока 200 мА. Даже хз, какой предложить.
Vacuum23rus
Краснодар
Я вот тоже не нашел, поэтому и обратился сюда.
Может имеет смысл попробовать собрать с меньшим напряжением? Советская схема вообще от кроны питается...
EandV
4 Авг 2018
288
169
@Vacuum23rus, я вот всё равно не припомню повышающих преобразователей с более низким уровнем регулировки тока. Они либо вообще без регулировки тока, либо от 200 мА
Vacuum23rus
Краснодар
[QUOTE="mechanic, post: 2037, member: 4"[/QUOTE]
Эй админ, а ну подскажи нам повышайку с регулировкой тока до 200мА
Или вы только по выводам спец?
Vacuum23rus
Краснодар
@mechanic, Гы :) Одмина на слабо берутЪ :)
@Vacuum23rus, Ну, на тебе. Справишься?
Это step-down, а мне нужно наоборот... Вход 8-12В либо от БП либо от 18650...
Обычная стрелочная измерительная головка никому еще в голову не приходила ? ток можно тоже обычным реостатом регулировать... лиш бы бутору китайского купить.
Реостатом можно, но хочется прибор достаточно компактный, да и стрелочные индикаторы не маленькие... А без китайского бутора сейчас никак, он везде...
