Ардуино ИДЕ 1.8.12 слетела с Вин7 - окно загрузки и всё. Помогите!
igniter
11 Июн 2020
16
По клику появляется титульное окно загрузки, в котором несколько секунд видно сообщение "Инициализация пакетов", потом окно пропадает, И ВСЁ. И больше ничего не происходит. Другого компа нет в доступе. Переустановка ИДЕ не помогает. Безопасный режим не помогает. Откат системы до точки восстановления не помогает... Получается, только винду осталось переустанавливать? Только этого не хватало...
474
@igniter, сколько бит винда? И наблюдаются ли какие-либо глюки при работе других приложений?
igniter
11 Июн 2020
16
32, старинный комп... Поставил на него 7, потому что нужно было какое-то приложение, которое не ставилось под ХР... Вроде так было дело... Особых глюков не наблюдаю. Хотя и особых каких-то приложений тоже нет. Комп на работе, в цеху - офис, браузер, облачный клиент, телефонные примочки... "Компас" мобильный (с флешки) кручу систематически, "Спринт Лэйаут"... Такое... Ничего особенного вроде не замечал по глюкам!
MrBob
13 Апр 2020
33
Удалить ИДЕ через "установка и удаление программ", а потом пройтись и почистить все по кругу -
"C:\Program Files\Arduino"
C:\Users\ИМЯПОЛЬЗОВАТЕЛЯ\AppData\Local\Arduino15
C:\Users\ИМЯПОЛЬЗОВАТЕЛЯ\AppData\Local\Temp - только СОДЕРЖИМОЕ папки, не ее саму
C:\Users\ИМЯПОЛЬЗОВАТЕЛЯ\Documents- тоже вроде должна быть папка с библиотеками и проектами. Ее переименовать
474
@igniter, тогда будем считать, что винда не причём. Я согласен с @MrBob в том, что нужно полностью удалить IDE. Только средствами самой винды делать это не рекомендую. Так всё не удалить, даже чистка реестра часто не помогает. Используйте какое-нибудь стороннее приложение. Например вот это https://ru.iobit.com/advanceduninstaller.php После этого проверьте папки, которые указал @MrBob. Перегрузите машину и накатывайте IDE. И да, версия 1.8.12 сырая и глюкавая. Заюзайте более раннюю. Например уменя уже года два как стабильно работает версия 1.8.8
igniter
11 Июн 2020
16
Огромное спасибо! Обошёлся чисткой указанных папок. Поставил 1.8.8.
Небольшое указание для тех, кто в танке (вроде меня)...
Папка AppData открывается так: клавиши Win+R; в командной строке набрать %appdata% и Enter.
Пришлось обращаться ко всемирному Разуму, тут не для средних умов...
Ещё раз большое спасибо! Здоровья и удачи!
Реакции: MrBob
474
@igniter, есть способ проще. Панель управления - Оформление и персонализация - Показ скрытых файлов и папок. Во всплывшем окошке "Параметры папок" отметить пункт "Показывать скрытые файлы, папки и диски". После этого AppData появится в C:\Users\ИМЯПОЛЬЗОВАТЕЛЯ \ . Но это так, чтобы на клаве ничего не печатать.
148
в проводнике достаточно галочку поставить, чтобы отображались скрытые папки и файлы
это в меню вид
хотя в вин7 наверное этого нет, но вин7 вроде уже и не поддерживается давно, зачем этот хлам ставить?
