В Arduino IDE 2.0 не работает Монитор порта. Данные выводимые платами в порт не отображает ни в каком виде. Нет окна выбора скорости порта. Плату IDE видит и код заливает
У ТС не показывается скорость порта. У меня в в IDE 2.0 в пустом скетче, с не подключенной ардуиной, с выбранным COM1 портом скорость отображается.
У меня в IDE 2.0 скорость порта не показывается, если порт занят другой программой. Причем никаких сообщений об ошибках нет. В версии 1.8 в случае занятости порта было сообщение об ошибке "Невозможно открыть порт"
Serial.begin(9600); в коде присутствует. Сторонние мониторы порта (Terminal 1.9b например) вывод в порт видят. Arduino IDE нет. Окна с выбором скорости нет. Serial Plotter не запускается совсем
У IDE 2.0 с монитором порта беда. Сам сталкивался много раз. Но вывод видел всегда, а вот вводить иной раз не мог. С прошивкой проблеме не было.
Тоже самое на том же пк но IDE 1.8 работает без вопросов.
@Sergey_555,
Может что то сбилось. Попробуйте в выборе платы выбрать COM1 (если он есть). Выйти из IDE, зайти и попробовать запустить монитор, если запустится с выбором скорости, то верните в настройках COM на правильный.
Если и не поможет, то и времени много на проверку не займет.
Откуда растет проблема найдено. В файле \AppData\Local\Arduino15\packages\builtin\tools\serial-monitor\0.12.0\serial-monitor.exe
антивирус находит трояна и убивает serial-monitor.exe
На данном сайте используются файлы cookie, чтобы персонализировать контент и сохранить Ваш вход в систему, если Вы зарегистрируетесь.
Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь на использование наших файлов cookie.
