Arduino Pro Micro+питание 12 В.
Sergey75
26 Мар 2020
31
Здравствуйте !
Есть девайс (был) https://простые-решения24.рф/products/arduino-pro-micro-atmega32u4
При подаче питания 12 В на контакты RAW и GND сгорел стабилизатор напряжения s8rd.
Что я сделал не так ?
Помогите разобраться есть ещё один такой девайс, боюсь то же сгорит.
От USB всё работало.
Un_ka
13 Июл 2020
244
75
других форумов.
Не у всех линейных понижающих преобразователей есть защита по току и температуре, поэтому при понижении напряжения с 12в до 5в рассеиваемая мощность при токе 500мА будет около 3.5 Вт. Если стабилизатор в smd корпусе, то велика вероятность, что он сгорит, особенно от к/з при мощном источнике питания, как у вас.
Сегодня ams1117 5v сжёг БП 12в,3А.
Пора подумать о импульсных step-down преобразователях.
Sergey75
26 Мар 2020
31
Вторая pro micro запитана на те же контакты RAW и GND от megi +5 В, и работает, хотя пишут что надо 6-12В.
Чёт я не могу сообразить как pro micro подключить к 12В, чтобы её не спалить.
465
Господа-товарищи, а может, всё проще? Попался бракованный линейный стабилизатор на плате. От китайцев чего угодно можно ожидать...
