Вопросы по NRF24L01
te238s
14 Ноя 2021
375
94
Пакет принимается приёмником,приёмник настраивается на передачу и шлёт подтверждение)))
Это всё на аппаратном уровне,с точки зрения программы ничего не меняется.
В режиме NOACK статус RX_DR ставится сразу при "вылете" пакета в эфир.
В режиме ACK статус RX_DR ставится только после получения подтверждения от приёмника.Естественно времени требует больше.
Для автоподтверждения,если не ошибаюсь,нужно включить канал 0,ну и другой канал для данных. Остальное по умолчанию. Должно сработать.
Вот хорошая статейка,правда не Ардуино,а по-человечьи)) https://aterlux.ru/article/nrf24l01p
te238s
14 Ноя 2021
375
94
У меня с усилителем работает от Pro mini,которая,в свою очередь, от программатора через УСБ. Главное конденсаторы по питанию! С усилителем вроде порядка 10мВт,это ничто.
te238s
14 Ноя 2021
375
94
1. Лора принимает пакет
2. настраиваем ШИМ как требуется
3. Передаём пакет по НРФ24
Но чует сердце,автор поста не по зубам задачку выбрал,судя по вопросам
Вообще,на Ардуино может и нельзя два устройства на SPI вешать. Надо библиотеку смотреть что да как. А при нормальном программировании,да,согласен
MOSI, MISO, SCK - подключаются вместе у обоих плат.
Остальные ноги раздельно на другие выводы.
Не должны они конфликтовать.
862
не обижайтесь, но если вы настолько не шарите в "ардуинах" - может не стоит и лезть? Форум-то тематический :) Или хотя бы перед ответом потратить 3 минуты на поиск в гугле...
Реакции: DAK
rkit
5 Фев 2021
480
114
Ищи визуально короткое замыкание на своем модуле. Или ошибки подключения. Не найдешь - выбрасывай.
Реакции: te238s
te238s
14 Ноя 2021
375
94
Критика приветствуется)
Лень смотреть было библиотеки,признаюсь. Просто вопрос в том, указывается вывод SS шины SPI в экземпляре класса( коих можно создать по количеству устройств) или назначается один SS на все.
Прошу сильно не ругать,этот же форум. Все учаться у друг друга.
862
какого класса? В ардуино сотни библиотек, использующих SPI. В каких-то указывается. где-то забито намертво... но это же опен-сорс, вы всегда можете взять исходник библиотеки и переписать как хочется
te238s
14 Ноя 2021
375
94
@bort707,мы можем переписать,кто-то ещё может. А вот автор темы возможно не может,судя по его вопросам. На то и Ардуино,упростить жизнь начинающим. Кто может и хочет вылезает из Ардуино во "взрослый" мир МК.
Посему по умолчанию надо считать ардубиблиотеки "чёрным ящиком".
862
@te238s, я о другом. О том что в ардуино нет принципиальных ограничений на использование нескольких устройств про SPI шине
Реакции: te238s
1,838
592
44
@bort707, Да не только в ардуине нет, а вообще нет. Главное чтобы хватало свободных пинов для CS под каждое устройство. А если и их не хватает, то в принципе можно и расширителем портов или просто дешифратором увеличить.
rejjin
12 Сен 2022
Всем привет. Не получается победить NRF24L01. Делаю минимальные примеры - как будто какой-то шум в эфире:
Каналы пробовал множество разных, питание с лабораторного БП 3.3V, так и от самого arduino uno. С конденсатором впаянным на плату радиомодуля, так и без.
В итоге просто передатчик отключаешь - а приемник выводит какой-то "шум". Но, видимо, не "шум" это вовсе, а проблема в чем-то другом.
Код приемника:
#include <nRF24L01.h>
#include <RF24.h>
RF24 radio(7, 8);
int receivedData[5];
uint8_t pipe;
uint8_t i;
  radio.begin();
  radio.setChannel(100);
  radio.setDataRate(RF24_1MBPS);
  radio.setPALevel(RF24_PA_HIGH);
  radio.openReadingPipe(1, 0xF0F1F2F3F4LL);
  radio.startListening();
  if (radio.available(&pipe)) {
    radio.read(&receivedData, sizeof(receivedData));
    Serial.print("Данные [ ");
    for (i = 0; i < 5; i++) {
      Serial.print((char) receivedData[i]);
      Serial.print(' ');
    Serial.print("] пришли по трубе ");
    Serial.println(pipe);
В передатчике таким образом отправляется:
int dataToBeTransmitted[5] = {'0', '1', '2', '3', '4'};
if (radio.write(&dataToBeTransmitted, sizeof(dataToBeTransmitted))) {
    Serial.println("Данные были корректно приняты приёмником");
} else {
    Serial.println("Данные не приняты или дошли с ошибкой CRC");
Из пары десятков раз попыток отправки лишь одна успешная. Модули пробовал разные, если судить по маркировке на микросхеме, то из разных партий
te238s
14 Ноя 2021
375
94
Попробуй стандартный код сканера,где приемник по всем каналам показывает уровень сигнала. По крайней мере видно будет есть ли связь с МК и рабочий ли нрф.
Потом пробовать без автоподтверждения передавать. Не исключено что ошибка в настройке.
У меня попадался модуль нерабочий,так это видно было по отсутствию связи по SPI.
VictorArx
22 Мар 2021
472
78
Этот модуль довольно капризный. Не обязательно он не рабочий. У меня в радиоуправлении заработал только после того, как поменял местами на передатчике и приёмнике. Гайвер советует вместо разъёмов подпаивать провода к нему.
Михаил_Таг
3 Окт 2022
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста. Приобрел на Али Arduino Pro Micro с NRF24L01 https://aliexpress.ru/item/4000457007865.html
Понять не могу, как с ней начать работать. Это два независимых устройства на одной плате, или они уже по каким то пинам соединены между собой?
DAK
8 Окт 2020
517
137
Судя по количеству ножек, модуль уже подключен по spi, пробуйте почитать тут, можно взять мультиметр и потыкать, куда какая из 5 ног приходит на arduino
Реакции: Михаил_Таг
DAK
8 Окт 2020
517
137
Ну если верить фоткам, то похоже CS идёт на 7 ногу, но это не точно, под подозрением ещё 15
Реакции: Михаил_Таг
Михаил_Таг
3 Окт 2022
Все получилось, огромное спасибо!
Только при изучении контроллера под лупой выяснил, что подключены пины 6, 7, а не 7, 8:
RF24 radio(6, 7); // CE, CSN
sadovi4
17 Ноя 2022
В общем, столкнулся с похожей проблемой при освоении этих модулей.
Все решилось очень просто, после 3 дней мучений, удаляем нафиг библиотеку которую раздает Гайвер, и ставим ту которая есть в этой теме, и все работает!
Реакции: Дмитрий Ш
te238s
14 Ноя 2021
375
94
Проблема возможно кроется в расстройке частоты передатчика. Лень даташит смотреть,но помню момент про то что передатчик при включении передачи свой синтезатор(PLL) синхронизирует. Дальше со временем нарастает расстройка частоты. Рекомендуют не менее чем через каждые 4 или 10мс переводить нрф в приём или СтепДаун чтобы при очередной передаче производилась калибровка.
Возможно что-то путаю.
Денис Сергеевич
24 Янв 2020
Добрый день купил модули nrf24l01, покупал в магазине wavgat то есть модули оригинал. Пробовал скетчей 10, и они между собой не подключаются. Все подключал правильно, по схеме Алекса. В чем может быть проблема?
1,838
592
44
Модули с нарисованной антенной или с нормальной внешней?
Для начала мощность передачи минимальную поставь.
