arduino RGB лампа с управлением жестами схема
manynyant
29 Сен 2024
Доброго времени суток. Для работы выбрана тема RGB лампа с управлением жестами, которая состоит из Arduino NANO, дальномера HC-SR04 и адресной ленты WS2812.
Вопрос по принципиальной схеме, которую нужно сделать в программе Proteus.
На данный момент схема в приложении выглядит так.
Вот схема, которая должна быть.
Помощь требуется в проверке, верно ли сделана схема или нет (если нет, то как она должна выглядеть), заранее спасибо!
1,060
Аналогично, на верхнем, адресная лента должна иметь минимум три входа: питание (+), питание (-) = земля, data (управление). На схеме есть питание (+) = vcc, питание (-) = земля, а вот управление через резистор подключено к земле, а не ко входу data.
847
263
@manynyant,
В протеусе для адресного диода не надо подключать Vcc и GND. Они по умолчанию уже подключены.
Два пина это DataIN и DataOut. Следовательно для DataIN (левое подключение) надо убрать подключение к земле, оставив подключение к ардуино через резистор. Для DataOut (правое подключение) надо убрать подключение к Vcc и оставить не подключенным,
Реакции: manynyant
