ARDUINO UNO + BMX055 + PCF8575
SSanya
3 Июн 2021
Всем привет, пишу прошивку для опроса датчиков BMX-055, использую мультиплексор PCF8575, подключение стандартное I2C к ардуино uno. Скетч компилируется, но вывод по нулям.
Библиотека для работы с датчиком: https://wiki.iarduino.ru/page/Trema_IMU9/
Библиотека для работы с мультиплексором(I2C расширителем портов): https://github.com/xreef/PCF8575_library
Всегда выводятся нули, причем если использовать этот "мультиплексор" с ESP-WROOM32, то все работает. В чем может быть проблема?
Мой код для опроса всех датчиков и вывода показаний только гироскопа:
#include <Wire.h>
#include <iarduino_Position_BMX055.h>
#include <PCF8575.h>
iarduino_Position_BMX055 sensorA(BMA); // Создаём объект sensorA указывая что ему требуется работать только с акселерометром.
iarduino_Position_BMX055 sensorG(BMG); // Создаём объект sensorG указывая что ему требуется работать только с гироскопом.
iarduino_Position_BMX055 sensorM(BMM);
iarduino_Position_BMX055 sensorALL(BMX);
#define SENSOR_CNT 6
#define SENSORS_ON true
#define I2C_SWITCH_ADDRESS = 0x20;
PCF8575 pcf8575(0x20);
typedef struct{
  float ax;
  float ay;
  float az;
  float gx;
  float gy;
  float gz;
  float mx;
  float my;
  float mz;
} sensor_t;
sensor_t sensors[SENSOR_CNT];
void sensors_select(int senson_number) {
    for (int i = 0; i < SENSOR_CNT; i++) {
      if ( senson_number != i)
        pcf8575.digitalWrite(i, LOW);
    pcf8575.digitalWrite(P1, HIGH);
    delay(10);
float q[4] = {1.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f};
float GyroMeasError = PI * (40.0f / 180.0f);
float beta = sqrt(3.0f / 4.0f) * GyroMeasError;
float deltat = 0.0f;
uint32_t Now = 0;
uint32_t lastUpdate = 0;
void _init(){
  for(int i =0; i<SENSOR_CNT; ++i){
    sensors_select(i);
    sensorA.begin();
    sensorG.begin();
    sensorM.begin();
void sensors_fill(int sensor_number) {
    sensors_select(sensor_number);
    sensorA.read(BMA_M_S);
    sensors[sensor_number].ax = sensorA.axisX;
    sensors[sensor_number].ay = sensorA.axisY;
    sensors[sensor_number].az = sensorA.axisZ;
    sensorG.read(BMG_DEG_S);
    sensors[sensor_number].gx = sensorG.axisX;
    sensors[sensor_number].gy = sensorG.axisY;
    sensors[sensor_number].gz = sensorG.axisZ;
    sensorM.read(BMM_MG);
    sensors[sensor_number].mx = sensorM.axisX;
    sensors[sensor_number].my = sensorM.axisY;
    sensors[sensor_number].mz = sensorM.axisZ;
void setToSerial(){
    Serial.print(i);Serial.print(" ");
    Serial.print(sensors[i].gx);Serial.print(" ");
    Serial.print(sensors[i].gy);Serial.print(" ");
    Serial.print(sensors[i].gz);Serial.println(" ");
  Wire.begin();
     while(!Serial){}
      pcf8575.pinMode(i, OUTPUT);
      pcf8575.begin();
      _init();
  //Now = micros();
  //deltat = ((Now - lastUpdate)/1000000.0f);
  //lastUpdate = Now;
  for(int i =0;i<SENSOR_CNT;++i){
      sensors_fill(i);
  setToSerial();
1,097
634
@SSanya, что то я совершенно не понял к чему тут расширитель портов? Датчик сам создает три устройства i2c, ему никакой расширитель не нужен. Во вторых, мне кажется у вас конфликт адресов датчика и расширителя. И датчик, и расширитель имеют дополнительные пины, которые нужно либо подтянуть к питанию, либо к массе, чтобы выбрать им адреса на шине. Это делается один раз, до старта прошивки, физически соеденив нужные пины с массой или питанием, и во время работы смене "на лету" адреса не подлежат, так шина i2c работать не умеет.
Опять же, библиотека от iarduuno.ru писана под их модуль Трема-9, там адреса выставлены с завода. Если вы используете сторонний датчик, то чтобы он заработал, вам нужно установить ему адреса, такие же, какие выбраны для Трема-9, или использовать другую библиотеку, ну или на крайний случай исправить адреса на нужные вам в самой библиотеке.
Реакции: SSanya и bort707
1,004
@SSanya, см строчки 12 и 13 в своем коде, ты сам устанавливаешь один и тот же адрес для датчика и расширителя. Это как самому себе в ногу выстрелить.
Не знаю, откуда ты взял эту ересь, но так точно работать не будет.
Остальное не смотрел.
Реакции: SSanya
SSanya
3 Июн 2021
Вот такая схема подключения к ардуино, немного криво нарисовал, на всякий распишу так:
vcc(IMU) - 5v(ARDUINO);
GND - GND;
P0 (PCF8575) -SCL(IMU)
P1 (PCF8575) - SDA(IMU)
и так для каждого датчика. Могу ошибаться с подключением, т.к. только недавно начал разбираться в ардуино и микроконтроллерах. Подключал только к ESP-WROOM32 а затем перекидывал I2C шину на ардуино.
Код для ESP32:
ESP-32 test IMU9DOF:
#include <ArduinoLog.h>
#include <Wire.h>
#include <iarduino_Position_BMX055.h>                       // Подключаем библиотеку iarduino_Position_BMX055 для работы с Trema-модулем IMU 9 DOF.
#include "BluetoothSerial.h"
#define SENSOR_CNT 1
#define BLE_ON false
#define COM_ON true
#define TEST_ON false
#define DEVICE_NAME         "ims"
#define DEVICE_VERSION      "1.0.0"
#define SDA_1 21
#define SCL_1 22
#define SDA_2 33
#define SCL_2 32
#define LOG_LEVEL_VERBOSE 6
// 0 - LOG_LEVEL_SILENT     no output
// 1 - LOG_LEVEL_FATAL      fatal errors
// 2 - LOG_LEVEL_ERROR      all errors
// 3 - LOG_LEVEL_WARNING    errors, and warnings
// 4 - LOG_LEVEL_NOTICE     errors, warnings and notices
// 5 - LOG_LEVEL_TRACE      errors, warnings, notices & traces
// 6 - LOG_LEVEL_VERBOSE    all
TwoWire I2Cone = TwoWire(0);
TwoWire I2Ctwo = TwoWire(1);
PCF8575 pcf8575(&I2Ctwo, 0x20, SDA_2, SCL_2);
iarduino_Position_BMX055 sensorA(BMA);  // ускорения
iarduino_Position_BMX055 sensorALL(BMX); // чтение со всех датчиков
BluetoothSerial SerialBT;
// config
typedef struct
  uint8_t cnt;
} config_t;
//float q[4] = {1.0f, 0.0f, 0.0f ,0.0f};
typedef struct
  float AaxisX = 0;
  float AaxisY = 0;
  float AaxisZ = 0;
  float AAaxisX = 0;
  float AAaxisY = 0;
  float AAaxisZ = 0;
  float GaxisX = 0;
  float GaxisY = 0;
  float GaxisZ = 0;
  float MaxisX = 0;
  float MaxisY = 0;
  float MaxisZ = 0;
  float qx;
  float qy;
  float qz;
  float qw;
  float temp;
} sensor_t;
uint32_t Now = 0;
    // Disable all sensors
        // Disable sensor
    // Enable one sensor
    pcf8575.digitalWrite(senson_number, HIGH);
    delay(10);
void sensors_init() {
  Log.trace("Init sensors\n");
    sensors_select(i);
    sensorA.begin();
    sensorG.begin();
    sensorM.begin();
    sensorALL.begin();
void code_error(int code) {
  switch( code )
  {    // Получаем результат самотестирования для его сравнения с указанными ниже константами.
      case 0:          Log.error("Аппаратное самотестирование всех датчиков успешно пройдено!\n"); break;
      case BMA_ERR_ID: Log.error("Акселерометр не найден.\n");                                     break;
      case BMG_ERR_ID: Log.error("Гироскоп не найден.\n");                                         break;
      case BMM_ERR_ID: Log.error("Магнитометр не найден.\n");                                      break;
      case BMA_ERR_ST: Log.error("Акселерометр не прошел самотестирование.\n");                    break;
      case BMG_ERR_ST: Log.error("Гироскоп не прошел самотестирование.\n");                        break;
      case BMM_ERR_ST: Log.error("Магнитометр не прошел самотестирование.\n");                     break;
      default:         Log.error("Модуль не прошел самотестирование по неизвестной причине.\n");   break;
void sensors_test(int senson_number) {
  Log.trace("Testing sensor %d\n", senson_number+1);
  sensors_select(senson_number);
  sensorA.begin();
  code_error(sensorA.test());
void sensors_erase() {
    sensors[i].AaxisX = 0;
    sensors[i].AaxisY = 0;
    sensors[i].AaxisZ = 0;
    sensors[i].AAaxisX = 0;
    sensors[i].AAaxisY = 0;
    sensors[i].AAaxisZ = 0;
    sensors[i].GaxisX = 0;
    sensors[i].GaxisY = 0;
    sensors[i].GaxisZ = 0;
    sensors[i].MaxisX = 0;
    sensors[i].MaxisY = 0;
    sensors[i].MaxisZ = 0;
    sensors[i].temp = 0;
void sensors_fill(int senson_number) {
                                                            // Функция read() читает данные того датчика, для которого был создан объект.
                                                            // Для объекта работающего с акселерометром, функция read() может принять
                                                            // один из четырёх параметров: BMA_M_S, BMA_G, BMA_DEG, или BMA_RAD.
                                                            // Если параметра нет, то используется параметр по умолчанию
                                                            // sensor.read(BMA_M_S); читать угловое ускорение в м/с² (по умолчанию).
                                                            // sensor.read(BMA_G);   читать угловое ускорение в g.
                                                            // sensor.read(BMA_DEG); читать углы «крен» и «тангаж» в градусах.
                                                            // sensor.read(BMA_RAD); читать углы «крен» и «тангаж» в радианах.
                                                            // Данные прочитанные функцией read() сохраняются в переменных axisX, axisY, axisZ и temp.
    sensors[senson_number].AaxisX = sensorA.axisX;
    sensors[senson_number].AaxisY = sensorA.axisY;
    sensors[senson_number].AaxisZ = sensorA.axisZ;
    sensorA.read(BMA_DEG);
    sensors[senson_number].AAaxisX = sensorA.axisX;
    sensors[senson_number].AAaxisY = sensorA.axisY;
    sensors[senson_number].AAaxisZ = sensorA.axisZ;
    sensors[senson_number].GaxisX = sensorG.axisX;
    sensors[senson_number].GaxisY = sensorG.axisY;
    sensors[senson_number].GaxisZ = sensorG.axisZ;
    sensors[senson_number].MaxisX = sensorM.axisX;
    sensors[senson_number].MaxisY = sensorM.axisY;
    sensors[senson_number].MaxisZ = sensorM.axisZ;
    sensorALL.read();
    sensors[senson_number].qx = sensorALL.q1;
    sensors[senson_number].qy = sensorALL.q2;
    sensors[senson_number].qz = sensorALL.q3;
    sensors[senson_number].qw = sensorALL.q4;
void sensors_send_to_com() {
    Serial.printf("%d ", i+1);
    //MadgwickQuaternionUpdate(sensors[i].AaxisX, sensors[i].AaxisY, sensors[i].AaxisZ, sensors[i].GaxisX * PI / 180.0f, sensors[i].GaxisY * PI / 180.0f, sensors[i].GaxisZ * PI / 180.0f, -sensors[i].MaxisY, sensors[i].MaxisX, sensors[i].MaxisZ);
    Serial.print(sensors[i].qx); Serial.print(" ");
    Serial.print(sensors[i].qy); Serial.print(" ");
    Serial.print(sensors[i].qz); Serial.print(" ");
    Serial.print(sensors[i].qw); Serial.println(" ");
    //Serial.println();
void sensors_send_ble_serial() {
    SerialBT.printf("%d ", i+1);
    SerialBT.printf("%f ", sensors[i].AaxisX);
    SerialBT.printf("%f ", sensors[i].AaxisY);
    SerialBT.printf("%f ", sensors[i].AaxisZ);
    SerialBT.printf("%f ", sensors[i].AAaxisX);
    SerialBT.printf("%f ", sensors[i].AAaxisY);
    SerialBT.printf("%f ", sensors[i].AAaxisZ);
    SerialBT.printf("%f ", sensors[i].GaxisX);
    SerialBT.printf("%f ", sensors[i].GaxisY);
    SerialBT.printf("%f ", sensors[i].GaxisZ);
    SerialBT.printf("%f ", sensors[i].MaxisX);
    SerialBT.printf("%f ", sensors[i].MaxisY);
    SerialBT.printf("%f ", sensors[i].MaxisZ);
    SerialBT.printf("%f ", sensors[i].temp);
    SerialBT.println();
    delay(10);
void ble_serial_init() {
  String devName = DEVICE_NAME;
  String devVersion = DEVICE_VERSION;
  devName += ':';
  devName += devVersion;
  Log.trace("Start ble serial \n");
  SerialBT.begin(devName);
  Serial.begin(115200, SERIAL_8N1);
  while(!Serial){}
  Log.begin(LOG_LEVEL_VERBOSE, &Serial);
  Log.trace("Starting\n");
  sensors_erase();
  // Инициализация BLE
  if ( BLE_ON ) ble_serial_init();
  // Инициализация датчиков
  if ( SENSORS_ON ) {
    I2Cone.begin(SDA_1, SCL_1, 100000);
    I2Ctwo.begin(SDA_2, SCL_2, 100000);
    for(int i=0; i<SENSOR_CNT; i++)
    pcf8575.begin();
    sensors_init();
  // TEST
  if ( TEST_ON && SENSORS_ON )
      sensors_test(i);
  //Now = micros();
  //lastUpdate = Now;
  if ( SENSORS_ON )
      sensors_fill(i);
  if ( COM_ON ) sensors_send_to_com();
  if ( BLE_ON ) {
    sensors_send_ble_serial();
Подключение к ESP32 такое же, только там 2 I2C шины, поэтому SDA - D33, SCL - D32
SSanya
3 Июн 2021
@kostyamat, расширитель нужен потому что я подключаю несколько датчиков BMX055, а они имеют одинаковый адрес. Про акселерометр, гироскоп и магнетометр я знаю, но когда датчиков несколько то они имеют опять одинаковые адреса, может быть и без расширителя будет работать конечно, я не знаю. А датчики у меня такие же как и на сайте iarduino, заказывал у них. Адреса стоят такие же, даже i2c сканером смотрел. У меня такое ощущение, что мультиплексор как то неверно опрашивает датчики, я вообще думал так: выбираем какой то датчик из списка(по индексу от 0 до SENSOR_CNT), ему даем высокий сигнал, остальным соответственно низкий. Ну либо я использую неверную логику\подключение.
SSanya
3 Июн 2021
@bort707, этот код писал не я, поэтому хочу переписать его под ардуино , и пишу все с начала, использую только функцию работы с pcf8575.
Вот что у меня сейчас есть:
Arduino_test_BMX055:
#include <Wire.h>
#define SENSOR_CNT 6 // number of sensors
typedef struct{
  float qx;
  float qy;
  float qz;
  float qw;
} sensor_t;
void sensors_select(int sensor) { // sensor - number of active sensor
      if ( sensor != i)
    pcf8575.digitalWrite(sensor, HIGH);
    delay(10);
void _init(){
    sensors_select(i);
    sensorALL.begin();
    sensors[sensor_number].qx = sensorA.q1;
    sensors[sensor_number].qy = sensorA.q2;
    sensors[sensor_number].qw = sensorA.q3;
    sensors[sensor_number].qw = sensorA.q4;
void setToSerial(){
    Serial.print(i);Serial.print(" "); // number of sensor
    Serial.println(sensors[i].qw);
  Wire.begin();
     while(!Serial){}
      pcf8575.begin();
      _init();
      sensors_fill(i);
  setToSerial();
1,053
Мне кажется или это не мультиплексор I2C? PCF8575 - это мультиплексор цифровых портов! Вы выбираете с помощью интерфейса I2C какой порт будете менять и на что, только и всего. Сигналы шины I2C не попадают на выводы PCF8575, поэтому всё, что Вы делаете с помощью классов sensors вообще уходит в пустоту.
1,004
@SSanya, если у вас датчики работают по шине i2c, то этот мультиплексор вам не подойдет. Вам нужен модуль tca9548, например
И да, стандартная библиотека для bmx055 скорее всего через мультиплексор работать не будет, надо будет дописывать самому
Реакции: kostyamat и SSanya
SSanya
3 Июн 2021
@poty, тогда, как я понимаю, на ESP32 это работало только с одним датчиком, который каким то образом через мультиплексор давал сигналы? А теперь мне нужно искать мультиплексор I2C, как в примере @bort707 - tca9548 и через него подключать датчики? Но тогда почему в чип и дипе пишется, что это "PCF8575PW, Расширитель I/O, 16бит, 400 кГц, I2C, SMBus, 2.5 В, 5.5 В, TSSOP". То есть каким то образом I2C тут работает, или это просто подключение по I2C так указывается?
1,097
634
Ага.
PCF8575 это расширитель дискретных портов. Вы ему по i2c посылаете команду какую ногу подтянуть к питанию, или массе, - он ее подтягивает. Если я правильно помню, он еще и на вход работает, то есть при опросе контроллером может ответить состояние своего пина, 0 или 1. Никакие протоколы он через себя пропустить не в состоянии. Есть аналоговые мультиплексоры, они ведут себя как реле, то есть физически подключают выделенный вход/выход к одному из группы своих входов/выходов. В принципе такой бы мог коммутировать i2c. Другой вопрос - понравится ли это контроллеру и датчикам? Ну, может и прокатит. Я бы не надеялся на это. Мое мнение - покупайте tca9548 и не ищите сложных путей, тут и без них у вас приключений хватит.
Реакции: SSanya
1,053
@SSanya, я думаю, один датчик Вы подключали непосредственно к шине I2C, параллельно PCF8575, потому что иначе он бы точно не работал.
Реакции: SSanya
