ATmega328p можно ли прошить с помощью Arduino nano?
Timaa
27 Ноя 2020
Всем привет
Я на форуме впервые и это вообще мой первый вопрос.
Поэтому не злитесь если я буду тупить и тд...
Есть ATmega328p...корпус TQFP Top View её сняли с Arduino nano по причине поломки платы. И есть проект где нужна Atmega328p но как прошить? программатора нету есть только Arduino nano, я узнал что можно Arduino прошить с помощью другой Arduino, а можно ли с помощью Arduino nano прошить Atmega328p?
Как я понял то можно ну вот схема которую я сделал, не уверен что она правильная...
Вопрос, правильно ли я понял и сделал схему будет ли она работать ?
Если нет то объясните или дайте ссылку на статью где это объясняется.
Спасибо большое за помощь!!!
IamNikolay
820
175
можно, но схема неправильная. Нужны выводы PB3 PB4 PB5, конденсатор С3 там не нужен
Реакции: Timaa
Timaa
27 Ноя 2020
@IamNikolay,
А D10 к PC6(RESET#/PCINT14) так и оставить подключенным?
И желательно все GND собрать в кучу и также VCC или не надо?
1,098
632
Конденсатор этот обязателен, поверьте моему опыту. Без него Нано в режиме программатора будет ресетится, и нифига работать не будет. Я первый раз пол вечера убил, пока подсказку в интернете не нашел.
Реакции: Timaa
Timaa
27 Ноя 2020
@kostyamat,
Спасибо большое за совет, но С3 в новой версии я оставил. Мне главное убедится что я правильно всё подключил.
IamNikolay
820
175
1да
2 земля обязательно общая, а питание может быть отдельное
Я прошивал без него - все работает.
Реакции: Timaa
Timaa
27 Ноя 2020
Получается такая схема + схема подключения Attiny85.
Теперь вроде всё правильно?
А индикация error... подключается к программатора, правильно?
