Attiny13 ИК приёмник и периодические затыки.
Fenix_spb
20 Окт 2022
Сделал светильник с светодиодной лентой на Attiny13 c управлением яркостью с пульта. В протеусе работает как часы)) Спаял и получил небольшие затыки.
Управление яркостью осуществляется через транзисторный модуль с опторазвязкой.
На ножку PB3 подключен ИК приёмник 1838 с обвязкой. С ИК приёмом проблем нет. Потому что если воспроизвести код вот отсюда
команды проходят чётко и без пропусков
Я сделал свой вариант в котором есть миллисекундный таймер и PWM c регулируемой скважностью с частотой примерно 1кГц и обработку повторных нажатий
Но как только я меняю код на свой Начинаются небольшие затыки. Проявляются в том что пульт иногда не реагирует на кнопку, как бы пропускает её. Может 20 раз среагировать, а потом несколько пропустить. Или один пропуск на 10 нажатий. Ну и далее в этом же духе. Проявляется не часто. Мне кажется проблема с двумя прерываниями и переменными с которыми работаю из двух прерываний. В исходном коде работает 1 прерывание и самый длительный интервал ИК 9000 мкр сек помещается между минимальным и максимальным значением TCNT0. А у меня частота гораздо выше из-за PWM и счетчика миллисекунд. Подскажите как исправить этот баг и при этом сохранить приемлемую частоту PWM ~1K?
PS атинька не перезагружается и не зависает, у меня задана начальная скважность и если лента горит в половину яркости, то при пропусках команд яркость не падает. И после пропуска нажатия атинька продолжает обрабатывать нажатия далее.
C:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define IR_OUT PB3
#define IR_WAIT_HIGH()  while(~PINB & (1<<IR_OUT))
#define IR_WAIT_LOW()   while( PINB & (1<<IR_OUT))
#define IR_9000us 1350 //9000us*9.6Mhz/64
#define IR_4500us 675
#define IR_2250us 337
#define IR_1687us 253
#define IR_562us 84
#define IR_FAIL 0
#define IR_NEC 1
#define Pwm_start 105
volatile uint16_t milliseconds;
volatile uint16_t IR_duration;
volatile uint16_t duration;
volatile uint8_t c2;
uint16_t addr;
uint8_t  cmd;
uint8_t flag=1;
uint16_t last_milliseconds;
uint8_t IR_checkDur(uint16_t dur)
    uint16_t error = dur >> 3;
    //if(error < 6) error = 6;
    if(IR_duration > dur)
        return((IR_duration - dur) < error);
    return((dur - IR_duration) < error);
ISR(PCINT0_vect)
    IR_duration=duration+TCNT0-c2;
    c2=TCNT0;
    duration=0;
ISR(TIM0_OVF_vect)
    TCNT0=Pwm_start;
    duration+=150;
    milliseconds++;
void timer1_init()
    TCCR0A|=(1<<COM0A1)|(1<<WGM01)|(1<<WGM00);
    TCCR0B|=(1<<CS00)|(1<<CS01);
    OCR0A=Pwm_start+1;
    TCNT0=Pwm_start;
    TIMSK0|=(1<<TOIE0);
    asm("sei");
void pcint_init()
    PCMSK|=(1<<PCINT3);
uint8_t IR_readNEC(void)
    uint32_t data;
    IR_WAIT_LOW();
    if(IR_checkDur(IR_2250us))
        IR_WAIT_HIGH();
        if(IR_checkDur(IR_562us))
            //repeat code
            if(cmd!=0)
                return IR_NEC;
    if(!IR_checkDur(IR_4500us)) return 0;
    for(uint8_t i=32; i; i--)
        data >>= 1;
        IR_WAIT_HIGH();
        if(!IR_checkDur(IR_562us)) return 0;
        IR_WAIT_LOW();
        if(IR_checkDur(IR_1687us)) data |= 0x80000000;
        else if(!IR_checkDur(IR_562us)) return 0;
    IR_WAIT_HIGH();
    if (!IR_checkDur(IR_562us)) return 0;
    uint8_t addr1 = data;
    uint8_t addr2 = data >> 8;
    uint8_t cmd1  = data >> 16;
    uint8_t cmd2  = data >> 24;
    if((cmd1 + cmd2) < 255) return 0;
    cmd = cmd1;
    if((addr1 + addr2) == 255) addr = addr1;
    else addr = data;
    return IR_NEC;
uint8_t IR_Read()
    uint8_t protocol = 0;
    GIMSK|=(1<<PCIE);
    do
            IR_WAIT_HIGH();
            IR_WAIT_LOW();
            IR_WAIT_HIGH();
            if(IR_checkDur(IR_9000us))
                protocol = IR_readNEC();
    } while (!protocol);
    GIMSK &= ~(1<<PCIE);
    return protocol;
int main(void)
    DDRB|=(1<<PB0);
    DDRB  &= ~(1<<IR_OUT);
    timer1_init();
    pcint_init();
    while (1)
        IR_Read();
        if(addr!=0) continue;
        if( cmd == 0x40)
            if(flag)
                TCCR0A&=~(1<<COM0A1);
                PORTB|=(0<<PB0);
            else
                TCCR0A|=(1<<COM0A1);
                PORTB|=(0<<PB0);
            flag=!flag;
            cmd=0;
            last_milliseconds=milliseconds;
        else if(cmd == 0x44)
            if(OCR0A>Pwm_start+1)
                OCR0A--;
        else if(cmd == 0x43)
            if(OCR0A<0xFF)
                OCR0A++;
        if(milliseconds-last_milliseconds>=250)
            cmd=0;
            IR_duration=0;
1,006
Перевести на аппаратный PWM и убрать второе прерывание.
Fenix_spb
20 Окт 2022
@Fenix_spb, между первыми прерываниями чего? Опишите проблему.
в первом прерывании PCINT0_vect я считаю изменение уровня на ноже с ИК приёмником. мне нужно знать сколько прошло времени между сменами состояния на PB3. Для этого я использую счётчик который инкрементируется во втором прерывании TIM0_OVF_vect
