ARDUINO ATtiny13 loop выполняется только раз
Shuster
4 Сен 2021
50
Конроллер ATtiny13 просто моргание диодом.
Если подключаю от 3AA аккумуляторов, то всё работает как нужно. (~3.7V)
Но если вставляю обычные новые батарейки 3AA то почему-то loop выполняется один раз, и всё. (~4.8V)
Если накопипастить строк с морганием в loop, то работает не один раз, а как положено, но если только вкл-выкл, то он включается один раз.
С чем может быть связано?
У ATtiny13 5V напряжение, почему если 3.7 то работает, а если 4.8 то нет?
Shuster
4 Сен 2021
50
@Геннадий П, добавил резистор работает loop(), но падает яркость.
Какой резистор минимально нужен для этих целей?
Shuster
4 Сен 2021
50
А почему работает, если копирую десяток строк в loop?
Там и без резистора работает.
В чём разница?
1,933
@Shuster, Значит что-то где то идет сбой при перегрузке выхода.
Никогда не подключай светодиод без резистора, так легко спалить контроллер.
Реакции: Shuster
