Attiny85 и EEPROM
Dancespeed
3 Авг 2020
Уважаемые профессионалы, я новичок в программировании МК, поэтому попрошу отнестись с пониманием.
Есть Digispark, тиньку выпял и поставил на переходник, чтобы можно было ставить на макетку без навесных элементов родной платы.
ТЗ такое:
Есть дистанционный пульт от устройства управления звуком выхлопа автомобиля, есть кнопка под штатную - однопозиционная, без фиксации, с индикацией состояния устройства (включено или выключено).
Пульт разобран, к кнопкам подпаяны провода, управление по низкому сигналу. Питание брелока завязано с общим питанием тиньки - 3.3В.
Устройство управления звуком выхлопа, после выключения и подачи питания остаётся в последнем положении. Для определения статуса я использовал импульсное реле РПС-20, но плата получалась довольно-таки громоздкой. Сейчас пересмотрел вариант исполнения и остановился на EEPROM для сохранения последнего положения устройства выхлопа.
Скетч написал, на МЕГЕ он работает, но на Digispark'е отказывается. Скетч был написан для платы с использованием реле РПС-20, теперь хочу использовать EEPROM.
НЕ могу взять в толк одно: как прописать первоначальное состояние ячейки памяти при первом включении, ведь предыдущего состояния еще не было. Ну а если в setup прописать значение "1" или "0", то при последующем включении (подачи питания на плату), код снова присвоит прописанное в setup значение. Помогите, пожалуйста, разобраться.
Dancespeed
3 Авг 2020
У Гайвера есть урок на эту тему.
Где описывается библиотека EEPROM.
Я прочитал его, но как задать первоначальное состояние ячейки?
Там примеры с готовыми данными - записываешь данные и работаешь с ними
В сетапе прописать присваивание первоначального значения для ячейки епрома не могу, потому что при каждой подаче питания код будет заново его переписывать.
2,487
993
59
Спасибо, добрый человек
Вот здесь Вы ошибаетесь.
Я не очень добрый.
И есть ещё и другие решения.
Они у меня в голове. Но на бумагу никак не ложатся. Т.К. умею разговаривать только матом. :cool:
Реакции: Mix_man и Dancespeed
Dancespeed
3 Авг 2020
Все мы разные. Вы же ответили))
К тому же мне лучше самому понять эти другие решения, так легче запоминается. Когда совсем что-то непонятно, тогда и можно обратиться за помощью к другим людям, более компетентным.
1,324
ПрЫнцЫп оч. простой:
1) Определяешь любое место в памяти EEPROM и фиксируешь его
2) При включении читаешь что там, если то, что записывал ты , назовем это ЗНАЧЕНИЕ, то включение не первое тогда идешь к п. 5
3) Первое включение. Пишешь в фиксированное место ЗНАЧЕНИЕ.
4) Пишешь начальное значение переменной, которую надо хранить в МЕСТО ПЕРЕМЕННОЙ.
5) Считываешь их МЕСТА ПЕРЕМЕННОЙ сохраненное значение.
и где то в коде уже просто пишешь нужное значение в МЕСТО ПЕРЕМЕННОЙ.
Реакции: Dancespeed
2,487
993
59
И вообще - Атмел тупиковая ветвь.
Я не понимаю, зачем их MicroChip купила.
Нормальной среды разработки нет.
Хотя теперь MpLabX их поддерживает.
Лучшей среды разработки я не видел.
Только компиляторы C и C++ для PIC платные.
А MpLab учитывает все нюансы конкретного чипа.
Забыл проинициализировать какой то регистр, он при отладке учтёт это. И у тебя ничего не будет работать даже под отладчиком, пока правильно не проинициализируешь. Другие IDE такого не могут.
Плюс к этому, если есть EEPROM, прямо из проги можно записать параметры по умолчанию, а не заниматься извращениями.
У STM у многих нет EEPROM, она им попросту не нужна.
Dancespeed
3 Авг 2020
Никак не могу взять в толк, как скачать эти библиотеки, в частности EEPROM.h. Ссылка со списком библиотек с урока приводит на сайт с библиотеками, но скачать на странице нет возможности.
