День добрый уважаемые господа.
Имеется смонтированная, подключенная "автоматическая' зеркальная, сдвижная дверь на роликах.
Параметры: Два двигателя nemo 17 подключены через два драйвера A4988 с общими DIR, STEP, ENABLE для одновременной работы, движки своими зубчатыми шкивами передвигают зубчатый ремень который в свою очередь жестко закреплен на зеркальной двери весом 30 кг, которая передвигается по рельсовому желобу на роликах. В конечных точках СПРАВА и СЛЕВА установлены концевые выключатели нормально разомкнутые, так же имеются и параллельно подключены две кнопки для привода всей конструкции в движение. Ну и все это хозяйство подключено к Arduino nano V3.0 на 168 камне.
ТРЕБУЕТСЯ написать скетч для всего этого хозяйства , открыть закрыть реализуется путем нажатия кнопки с применением (желательно) библиотеки Gyverbutton https://alexgyver.ru/gyverbutton/ а движение самой двери с применением библиотеки Gyverstepper https://alexgyver.ru/gyverstepper/ так как уж очень там все грамотно по анти дребезгу кнопок и по плавному запуску и торможению по концевику моторов. А так же в библиотеке для шаговых моторов имеется описание драйвера для конкретной модели двигателя и ничего городить особо не нужно.
ЕСЛИ кто заинтересуется то схему подключения выложу.
БЮДЖЕТ сего мероприятия не особо большой, картина Владивостока или две Красноярска.
Спасибо заранее.
Спасибо заранее.
