ARDUINO Автоматическая кормушка
AlexGyver
30 Июл 2018
359
570
Ветка обсуждения проекта Автоматическая кормушка
Страница проекта на AlexGyver.ru: https://alexgyver.ru/gyverfeed/
Репозиторий на GitHub: https://github.com/AlexGyver/GyverFeed/
Видео:
Реакции: 19Александр68
2,107
409
sohm
6 Окт 2021
Переделал кормушку под управление по wi-fi.
Добавлено:
  • возможность внеочередного кормления по WI-Fi
  • подключение к кормушке как из внутренней сети, так и из интернета
  • логин и пароль (задаётся в скетче) при подключении
  • видимость порции кормления
Элементы проекта:
  • WeMos esp8266
  • Драйвер MX1508
  • Шаговый мотор NEMA 17
  • Часы DS3231
Подключение внутри домашней сети:
  • задать статический адрес для кормушки в настройках домашнего роутера в домашней сети
  • ввести адрес в строку браузера
Подключение из-вне:
  • если имеете статический белый IP: сделать проброс портов на вашем домашнем роутере
  • если имеете динамический белый IP: настроить услугу DDNS и также делать проброс портов
Проект на github здесь
altJSV
23 Фев 2021
29
21
39
projectalt.ru
Мой вариант кормушки на NodeMCU v3
Добавлено
  • Oled дисплей
  • Управление 2 кнопками
  • Полноценный веб интерфейс для управления устройством
  • Часы с синхронизацией времени по протоколу NTP
  • Управление по MQTT с возможной интеграцией в систему умного дома через Яндекс Алису или HomeAssistent
  • 4 независимых будильника для кормления в заданное время
  • Возможность внеочередного кормления по нажатию кнопки, через веб интерфейс или отправки сообщения в MQTT топик
  • Видимость и настройка порции кормления как через веб интерфейс, так и на oled экране
  • Обновление прошивки по воздуху
Экран веб интерфейса
Актуальная версия прошивки, схема подключения и прочее на моем GitHub
https://github.com/altJSV/CatFeeder
Реакции: Andrey12
