Автоматический освежитель воздуха AirWick
Mishanya TS
11 Дек 2019
499
366
Модернизированный освежитель воздуха AirWick на базе esp8266
Web интерфейс с настройками таймеров, уровнем света, подключение к mqtt
Screenshot_2026-08-26-22-52-23-953_com.aircoookie.WLED-edit.jpg Screenshot_2026-08-26-22-34-06-873_com.aircoookie.WLED-edit.jpg Screenshot_2026-08-26-22-34-46-285_com.aircoookie.WLED-edit.jpg Screenshot_2026-08-26-22-35-19-043_com.aircoookie.WLED-edit.jpg Screenshot_2026-08-26-22-37-37-024_com.aircoookie.WLED-edit.jpg
GitHub - AirWick WiFi v3.0
Приложение AirWick Control
Windows
Android
IOS
Предварительный таймер - по умолчанию равен 2 минутам. Если при его срабатывании уровень освещения выше порогового значения, то запускается таймер срабатывания. Если свет был отключен до срабатывания таймера, то он останавливается и запуск таймер срабатывания не производится.
Таймер срабатывания - по умолчанию равен 4 минутам. Это интервал срабатывания распылителя. При его срабатывании включается мотор распылителя и если уровень освещения все еще выше порогового значения, таймер перезапускается. Если ниже, то также включается мотор распылителя и таймер останавливается.
Опрос датчика света - равен 10 секунд. Если полученное значение выше установленного порога, то запускается предварительный таймер.
Версию платы в "Менеджере плат" выбирайте 2.7.4.
За основу взят проект Сергея Переделка автоматического освежителя Airwick
Спасибо за помощь в написании проекта, так же у него на сайте есть своя версия проекта PROJECT A.L.T.
Реакции: Олег Поляков
tolyamba1979
14 Дек 2023
Всем доброго времени суток. Повторил проект, но не совсем понятна и устраивает логика его работы.... Предтаймер, да, с ним всё норм, но вот, так называемый, таймер срабатывания... его предназначение мне не совсем понятно, если человек сидит в туалете, то по логике, которая сейчас, освежитель будет фыркать каждые минуту-две-три (как установить), а если у человека запор или газета интересная? Он задохнётся от этого освежителя!!! Может переработать логику следующим образом: свет включился, предтаймер как положено отработал и если о его прошествии освещенность выше порогового значения, то освежитель встаёт "на взвод" и ждёт как выключат свет и как только освещенность становится меньше порогового значения, освежитель распыляет аромат. Как вам такой принцип работы?
Реакции: димассс
Mishanya TS
11 Дек 2019
499
366
@tolyamba1979, а смысл тогда вообще переделывать, после всех процедур, проще нажать на кнопку и освежить
Реакции: Bruzzer
tolyamba1979
14 Дек 2023
@Mishanya TS, А вы, как я предполагаю, считаете, что лучше он будет фыркать, пока человек сидит в туалете??? Чем плох мною предложенный алгоритм работы, скажите пожалуйста? Или чем больше ползунков в вебинтерфейсе, тем правильней алгоритм работы???
Реакции: димассс
Mishanya TS
11 Дек 2019
499
366
@tolyamba1979, можно увеличить таймер срабатывания, если слишком часто, но на вкус и цвет... Если хотите, можете переделать под себя
rv1cj
22 Июн 2023
128
56
Повторил проект. Все отлично. Но ужасает потребление. 80 мА, высаживает аккум за сутки. Можно ли как уменьшить потребление. Пробовал включать режим энергосбережения. Помогает мало.
Mishanya TS
11 Дек 2019
499
366
@rv1cj, я подключил напрямую к блоку питания, без энергосбережения. Будет время, поковыряюсь
Реакции: Z.A.M и rv1cj
Mishanya TS
11 Дек 2019
499
366
Обновление!
AirWick WiFi v3.0
  • Переработана работа WiFi, Mqtt, статического Ip-адреса, сохранение и чтение настроек.
  • Обновлен редактор.
AirWick Control
  • Программа для поиска и управления освежителем.
Приятного использования! ✌
Реакции: Z.A.M
Mishanya TS
11 Дек 2019
499
366
@Z.A.M, на аккумах быстро садится, если полное энергосбережение делать, то смысла в web и mqtt нету
Mishanya TS
11 Дек 2019
499
366
Обновление!
AirWick WiFi v3.2
  • Добавлено энергосбережение. При включении устройство может переходить в режим глубокого сна. В настройках задается период сна и время работы устройства перед переходом в сон.
  • Кнопка ручного распыления продолжает работать независимо от режима работы устройства.
  • При открытой Web-странице устройство не переходит в режим сна.
  • Улучшена стабильность подключения к Wi-Fi.
  • Добавлен контроль состояния Wi-Fi и автоматическое восстановление подключения при его потере.
  • Исправлены ошибки.
Реакции: rv1cj
