Автоматика для отопителя ОВ 65 на основе Arduino
Alex21009
21 Мар 2020
От програмирования пока очень далек. Но хотелось бы научиться. Может кого заинтересует написание скетча да этого проэкта.
Отопитель не плох для гаража. но есть ряд недостатков. во первых нет контроля температуры, во вторых бывают случаются затухания по разным причинам. в третьих очень мытарный процесс запуска. в процессе переделки я отойду от переключателя отопление/продувка насос подачи будет работать постоянно, прерывание топлива за счет клапана. Свеча накала уже стоит от иномарки и не требует контроля, на рабочую температуру выходит за 6 секунд. Контроль пламени думаю выполнить по средствам контроля температыры выхлопа. Контроль перегрева пока не нужен дабы не усложнять.
Алгоритм запуска: При включении запускается эл двигатель на 50% от максималки через 2-3 секунды подается напряжение на свечу накала, еще через 6 секунд открывается клапан подачи топлива. после того, как датчик контроля выхлопа нагреется до нужной температуры свеча накала отключается.
Отключение: После подачи команды на отключение, закрывается клапан печь переводиться в режим максимальных оборотов до остывания датчика выхлопа до заданной темперетуры.
Регулировка тепературы помещения:Работа на максималке до достижения заданной температуры помещения после нагрева переход на обороты
10 % от максимума
474
Могу реализовать автоматику на базе ардуино нано + датчики + немного обвески. Будет полностью автоматическая система. Огласите бюджет на разработку схемы и программирование.
r4wabr
21 Май 2019
47
15
41
Ижевск
Вообщето там все датчики уже есть. Для ОВ-65 есть и штатный блок управления.. Взять схему блока управления и реализовать доп управление для выполнения автоматических действий.
-датчик перегрева РС66;
-датчик сигнализации горения РС66В;
-реле перегрева (РС65 или РС404);
-предохранитель термобиметаллический 291.3722.
AZM
17 Сен 2023
22
Рисуешь структурную схему автоматизации. Далее рисуешь алгоритм управления и временную диаграмму. В алгоритме предусматриваешь все варианты отказов и событий, временные задержки. рисуешь схему связи микроконтроллера с датчиками и ключами, реле. Не забыть индикаторы, кнопки управления предусмотреть, звуковую сигнализацию. То есть рисуешь принципиальную схему. Далее программу из блоков программных пишешь. Далее пишешь каждый блок. Отлаживаешь программу на компе с имитацией обьекта. А потом отлаживаешь на самом обьекте у себя дома или в гараже. Никто не сделает просто программу без отладки. Ему потребуется или имитатор обьекта сделать или сам обьект купить или где то взять.
Реакции: artallo
Nick333
16 Окт 2020
Здравствуйте. Надо сначала подробное техническое задание сделать, где прописать всё что нужно. А потом из этого будет виден обьём работы и цена. Чем лучше тех задание - тем проще дальше работать. Но это сама по себе работа. Нужно точно сказать, какие датчики, моторы, допуски по точности, концевики или ограничители будут, нужна надёжность - дублировать просто всё нужно - всю схему прописать. Я могу сделать - 50 тыс за неделю - за проект, если Заказчик будет оперативно отвечать на все мои вопросы нормально. Предоплата 25 тыс. Я самозанятый, даю чек, работаем по договору. [email protected], 8 9663473033 Николай Петрович
