УМНЫЙ ДОМ Автоматизация насоса в СНТ
AndyTech
10 Июн 2022
Доброго времени суток, нужен совет по поводу комплектующих (буду благодарен если со схемой)
Какие модули лучше выбрать, нужны ли платы расширения, какую ардуино, диоды резисторы и прочая рассыпуха?
ТЗ следующее:
Есть насос, и есть ёмкость (на расстоянии 300-400 метров) из пары баков (высотой 2.5 метра)
В бак планирую в сверлить 20 контактных пар (видел платы по 60 рублей: датчик уровня воды, красная)
Всю эту лапшу нужно будет подключить к какой-нибудь ардуинке
Ардуино будет питаться от аккумулятора, тк до сети далеко, а связываться с насосом будет по радио
Так же ардуино будет логировать данные с датчиков на карту памяти и будет иметь возможность передать их на мобильный (блютус или вай-фай?)
На насосе будет распологаться вторая ардуино, запитать уже можно от сети.
Эта часть должна уметь так же подключатся к телефону, включать/выключать насос
Сам я программист и создать мобильное приложение и разобраться в коде для ардуино смогу. А вот с железом не знаком от слова совсем.
1,009
Вопросы сформулируйте точнее.
20 датчиков встраивать в бак вы умаетесь, а потом они сгниют за первый же год. Думаю такая точность, как 20 промежуточных уровней - для бака в СНТ абсолютно лишняя. Вполне хватит одного банального поплавка на самом верху бака.
Идея с питанием ардуины от акума - совершенно неудачная. Особенно если эта такая ардуина , что следит за наполнением бака в несколько тонн .
rkit
5 Фев 2021
507
125
Вопрос - составить схему, чтобы работала с радио, которое достанет дед, и красными платами по 60 рублей.
AndyTech
10 Июн 2022
@bort707, Хорошо по порядку..
"Сгниют за год" - это точная информация?
Одного датчика мне мало я планирую собирать статистику потребления воды для корректирования расписания
Возможно, но тянуть провод, ставить столбы идея не выгодная.
@rkit, Нет радио "дед не достанет", радиомодуль я куплю, видел вариант вроде "CDSENET E31-230T27D".
Ну да, вот такие видел, а если датчик фиговый так и скажите.
А так я вашего комментария не понял, пустая не обоснования критика
1,934
На дно ставите датчик давления, 2.5м воды это примерно 0.25 бар, по нему определяете примерное заполнение бака. Цена вопроса около 1500р за датчик на 1 бар на Алике. Если будете брать, то берите с выходом напряжения, а не тока.
На верхнюю границу ставите поплавковый концевик, по нему определяете максимальное заполнение бака.
И не нужно 100500 дырок сверлить под датчики.
Реакции: AndyTech
rkit
5 Фев 2021
507
125
Критика "пустая", а в ответ наконец-то что-то внятное написано. Вот оно как бывает. В питьевую воду или на полив эти красные платки я бы не ставил. Если, конечно, не в настроении употреблять ионы свинца в огромных количествах.
1,934
Не помню, нужно смотреть, разрешены ли у нас 230 МГц для частного использования.
Лучше посмотреть в сторону модулей LoRa. Скорость передачи для датчиков не важна, а за счет низкой скорости передачи они работают на большом расстоянии и с низким энергопотреблением, да и частотный диапазон на 433 МГц разрешен практически везде.
Реакции: AndyTech
1,347
Что собой представляют баки? Металл ?
А почему бы не поставить расходомеры вместо датчиков ? Гораздо точнее для статистики получится и в сам бак достаточно верхний поплавок поставить . что бы выключать насос. Далее , когда по датчику расхода выльется определенный % воды - включить насос до выключения.
AndyTech
10 Июн 2022
Баки - метал, один цилиндр, второй параллелепипед.
И меня интересует вопрос самой ардуино, какую взять? Нужны ли платы расширения? Что нужно для питания от аккумуляторов? Радио просто подключить или нужен шумодав какой нибудь?
1,009
@AndyTech, все вопросы неконкретные. Ответы зависят от того , какие будут датчики, какой акб, какое радио. Например разные радио по разному подключаются.
Начните с тщательной проработки схемы.
И все-таки подумайте, что вы будете делать, когда аккумулятору понадобится подзарядка? Будете лазить на бак и менять акб?
Вы уже прикидывали, какой акб возьмете и на сколько его будет хватать?
Чтобы зарядки хватало на недели и месяцы, надо выбирать малопотребляющую периферию и очень хорошо понимать, как работает МК . У новмчков обычно получаются конструкции, которые высасывают акб за пару дней. Думаю что менять батарейки пару раз в неделю вам очень быстро надоест.
Честно говоря, не могу представить, как могут баки стоять далеко от электричества. К ним же идут трубы от насоса, а от них трубы по участкам снт. То есть баки должны быть либо рядом с насосом, либо с домами.
Реакции: AndyTech
1,347
Если металл, то бесконтактные датчики уровня не поставить.
Про расходомер я имел ввиду именно для ардуины: https://aliexpress.ru/item/1005002782714389.html
Но надо смотреть какого диаметра трубы и какой максимальный расход может быть.
Хотя на башне с водой я бы оставил только датчик уровня и все. для долгой жизни акб.
Расходомер и статистику я бы ставил уже где то в начале разбора воды, после фильтров и с нормальными питанием, без экономии энергии.
AndyTech
10 Июн 2022
@bort707, подробно спасибо, боюсь я как новичёк детально продумать не могу (поэтому я и тут, прошу совета у более опытных).
По поводу АКБ и лазанья на бак: я к нему раза по 3 на дню поднимаюсь, работа такая. Водопровод на ручном управлении.
Автономность около недели вполне хватит
".. надо понимать как работает МК.." Кто это?
А что касается выжигания за день то тут у меня есть график, по которому ардуино будет большую часть дня спать.
Очень даже просто, баки на горе, а насос ближе к низу у пожарного бака (скорее всего по началу насос наполнял именно его) ну а до ближайшего столба метров 100, если не больше, а ещё ёлки...
cmtmc
20 Мар 2022
36
@AndyTech А если ультразвуковой датчик уровня?
JSN SR-04T представляет собой модуль водонепроницаемого ультразвукового датчика, который способен измерять расстояние на дистанциях 25-450 см с точностью 2 мм.
Чтобы не жрало аккумулятор - контроллер держать в состоянии сна, данные отправлять с большим промежутком. Мож солнечную батарею приколхозить. "У меня есть график, по которому ардуино будет большую часть дня спать." - тогда надо либо модуль часов, либо синхронизацию со смартфоном.
Реакции: AndyTech
AndyTech
10 Июн 2022
Что-ж, вижу дискуссия ушла в сторону датчиков...
Данную тему я достаточно изучил, но благодарю за доп информацию.
Меня интересует следующее:
  • будут ли помехи в сигнальных проводах?
  • у какой ардуино достаточно пинов, и необходимы ли платы расширения?
  • при питании от АКБ необходимы ли доп модули? Какой лучше "машинный" или портативный?
  • что лучше для обмена данными со смартфоном блютус или вай-фай?
А ещё же ардуино нужно на насос
  • как запитать от сети?
  • заземление?
  • как включать/выключать насос? Реле? Полевой транзистор?
  • Предохранитель? Насос дорогой, если сгорит то пз***...
1,009
Какой мотор на насосе? Асинхронный 380в? Мощность?
Включать, думаю, проще всего пускателем на соответствующий ток с учетом индуктивности нагрузки. А самим пускателем управлять с ардуино через реле.
Реакции: AndyTech
AndyTech
10 Июн 2022
@cmtmc, никакое радио дед доставать не будет... Я имел в виду что связь установить получится при помощи радио, так мне сказал дед
Вот щас перечитал и понял откуда такое недопонимание??
cmtmc
20 Мар 2022
36
На баке ардуина, ультразвуковой датчик уровня, радиомодуль NRF24L01 с антенной (у меня по прямой бил на 300 метров), модуль часов. В нужные промежутки времени с определённой периодичностью передаёт состояние.
На моторе esp8266 c вебмордой и калькулятором, умножающим высоту столба на площадь дна. Радиомодуль, реле.
Пинов хватит.
Помех от NRF24L01 я не видел.
На насосе ставите 5-вольтовый блок питания для есп.
Рисуйте схему, собирайте на макетке, тестируйте в боевых условиях - комплектующие не запредельно стОят. Сначала без часов.
Lora фигачат на 10 км, но я не пробовал. Цена может не понравиться.
Реакции: AndyTech
AndyTech
10 Июн 2022
@cmtmc, расстояние около 400 метров, через дома
Площадь не нужна?
Достаточно доли наполнения
А так я долю объёма на высоту столба просчитал(цилиндрические баки), интегралы пригодились...
AndyTech
10 Июн 2022
@cmtmc, что ж, благодарю, попробую ваш вариант. Но всёравно ещё ждать собрания и сбора средств на проект..
Так что если кто ещё может подкинуть идеи милости просим.
А схемку я позже нарисую прикреплю
cmtmc
20 Мар 2022
36
@AndyTech
NRF24L01 с антенной 127 р
D1 mini CH340 124 р
ультразвуковой датчик уровня 264 рубля
Пока собрание, пока деды раскачаются, пока доставка - лето кончится.
По Вашим датчикам - они должны быть сухие, чтобы не показывать жидкость? В баке наверняка постоянно капли воды?
DAK
8 Окт 2020
517
139
Если насос на 3 фазы (зная проблемы своего СНТ), надо обязательно предусмотреть в сехме питания насоса реле контроля фаз на случай пропадания одной из фаз. Так же неплохо бы предусмотреть токовый датчик на насос на случай, если в скважине вдруг вода закончится (иногда и такое бывает).
AndyTech
10 Июн 2022
@DAK, уф, да по хорошему добавить такое, но я до конца не уверен как он там подключён ?
Есть там кароче щиток, в нём ещё один, без дверцы на нём там двукнопочный выключатель и куча всякого, может там и есть то что вы сказали про фазы.
@DAK, вот что есть:
К насосу в скважину уходит 3 провода
А сам щиток времён СССР судя по надписям..
Вот люди на века делали когда-то...
Реакции: Andric
DAK
8 Окт 2020
517
139
Судя по всему всё очень даже не плохо. Насос на 3 фазы, контроли все должно быть предусмотрены, не то, что у нас. Чтобы не изменять ничего, включать лучше обычным механическим реле параллельно кнопки пуска и последовательно кнопки стоп, при чем включать и выключать импульсом, имитируя нажатие кнопки. И да, на пуск реле нормально разомкнутое, на стоп нормально замкнутое. Контроль включения можно фиксировать наличием напряжения на обмотки пускателя, скажем через резистор и оптопару.
@AndyTech,
Я же правильно понимаю, что где то есть две кнопки?
Сам отвечу на свой вопрос... Кнопок нет, двухкнопочный выключатель, это вводной автомат защиты, включается переводом крутилки в положение 1, зато есть режим ДУ, вот тут то наверное можно прикрутить реле для управления этим чудом, но для этого надо смотреть схему детальнее. Вообще мне нравится как сделано, я бы не стал городить лишнего, хотя ревизия не помешает.
Реакции: AndyTech
