Добрый день. Сначала опишу ситуацию.
Я работаю на режимном объекте с большим количеством оборудования и по каждому из агрегатов (и не только) необходимо собирать суточные ведомости. В определенный момент ведомостей стало слишком много и я задумался об автоматизации их сбора. Проблема в том , что на большинство компьютеров (Виндоус ХР и частично 7)запрещено устанавливать стороннее программное обеспечение, антивирусом заблокированы и проверяются все флешки(кроме официальных) и периодически мониторятся все запускаемые приложения. Организовать сбор с помощью бат файлов у меня не получилось.
На компах где контроля нет часть задач простых задач я поручил обычным бат файлам и сложные автокликеру кликерманн.
Сегодня вспомнил о существовании платы DIGISPARK и решил написать на ее основе автокликер который не будет определяться как флешка(а как мышь или клава) и не будет создавать процесса в диспетчере задач (красота).
Отсюда сразу вопрос правильно ли я размышляю? Или я чего то не понимаю в работе этой платы?
И вопрос #2 смогу ли я реализовать функции описанные ниже без дополнительного по на данных компах.
Необходимые функции: клик по координатам, эмуляция нажатий на клавиатуру, редактирование Эксель файлов, закрытие окон по hwnd и самое сложное на мой взгляд анализ изображения с монитора для контроля качества сбора и отработки ошибок(некоторые ведомости при сборе могут вернуть ошибок 10. Соответственно в случае ошибки нужно будет запустить процесс сбора заново.)
Платы на руках пока нету.
Буду благодарен за советы , необходимые библиотеки и ссылки на интересующую меня информацию.
