Требуется разработать и реализовать автономные датчики температуры, с подключением по вайфай и панелями вывода информации.
Панель:
Выводит текущие данные о температуре с настроенных датчиков.
Выводит максимальные и минимальные данные о температуре, за последние 24 часа.
Имеется светодиодная (на каждый датчик) и звуковая сигнализация (общая), при выходе из диапазона температур (от-до).
Имеется светодиодная сигнализация (на каждый датчик), при разряде аккумулятора или отсутствия данных с датчика (более N минут).
Данные получает по wifi сети, от датчиков, находящихся в этой сети.
Сохраняет данные с датчиков, за последние 24 часа.
Питание от БП 5V (microUSB).
Собрана в корпус черного цвета.
Датчик:
Работает автономно от аккумулятора (в идеале lion, lipo и т.д.). Хорошо если будет возможность заряжать датчик, от стандартного БП 5V (microUSB).
Отправляет данные о температуре и заряде батареи каждые N минут на свою панель, через wifi.
Имеется световая сигнализация (зеленый - норм, красный - проблема), при разряде аккумулятора или отсутствия подключения к wifi.
Собраны в корпус черного цвета.
Требуется 2 панели, на 7 и 14 датчиков (или 3 панели, 7 7 7). 21 датчик.
Размер оплаты за выполнение этой работы - обсуждается.
Срок на её выполнение - обсуждается.
Регион заказчика - Казахстан.
Панель:
Датчик:
