ЭЛЕКТРОНИКА Автономный датчик движение с радио модулем
Real_Tock
8 Май 2021
Шалом форумчане, решил сделать автоматическое управление подсветкой лестницы с датчиками движения (точнее, датчиками препятствия) на радио модулях. Два маленьких автономных датчика прикрепляются в начало и конец лестницы и когда один из них срабатывает сигнал идет к ресиверу и замыкается реле или открывается мосфет. Начал собирать датчики и столкнулся с проблемой автономности, использовал обычные датчики препятствия hw--201, а они в холостую едят 30 миллиампер тока, что неприемлемо для долговременной работы. Поэтому обращаюсь за помощью, мне нужна какая-то замена или доработка этого сенсора, чтобы трансмиттеры могли работать автономно без постоянной зарядки акума или замены батарейки. Уже пробовал ставить ИК датчик ДВИЖЕНИЯ, но они на то и датчики движения, что срабатывают на все подряд, а мне нужно, чтобы я поднес руку или ногу в 1--2 см от модуля и только тогда свет на лестнице включился. Заранее благодарю за помощь!
1,934
625
Ну, естественно. У них ИК светодиод постоянно включен, вот и жрут.
Забудьте про автономность в активных устройствах.
Они либо жрут, либо слишком сложные и обойдутся в копеечку.
Например, видел автономные датчики присутствия PIR+микроволновый. Суть у них такая, что при движении первоначально срабатывает PIR-датчик, по которому включается микроволновый датчик и работает пока зону не покинет человек.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
543
Saint-Petersburg, Russia
Согласен. Если готовы заморочаться и поломать голову (либо кому-то хорошо заплатить) то собрать довольно экономное устройство не проблема.
Есть датчики жестов/расстояния типа APDS-9960, их можно адаптировать под конкретную задачу и они будут работать в очень экономном режиме.
Но это далеко не тривиальная задача, готовый "модуль" не подойдёт.
Real_Tock
8 Май 2021
@vortigont, интересная идея, можно немного отказаться от идеи автономности, но сделать крутой код на ардуино с изменением яркости лестницы в зависимости от жеста, но есть еще одна маленькая проблема. Сейчас на лестнице стоит обычный Hw-201 датчик и в дни с ясным солнцем происходили ложные срабатывания датчика. Можно ли этого как-то избежать и как?
vortigont
24 Апр 2020
1,019
543
ну можно конечно, есть 1000 и один способ... - переставить датчик туда где не светит солнце, повесить занавеску, поставить второй датчик и сравнивать их показания, поставить датчик работающий не на ИК, и т.д. Проверить, выбрать и реализовать это ваша задача.
Есть еще лазерные датчики расстояния vl53-что-то там. Подбирайте, проверяйте что в вашем конкретном случае будет лучше/проще.
