автозапуск генератора
ivanov
26 Дек 2021
Требуется исполнитель : из любого города россии, желательно сибирь.
Надо изготовить : автозапуск генератора при отключении городской сети.
есть круглогодичная теплица с угольным котлом 40 квт. иногда отключают городскую сеть. что смертельно сказывается на урожае.
нужен надежный девайс который будет при отключении сети запускать генератор и при появлении сети, отключать генератор.
Планируемый бюджет : 3000р
Сроки
: 1 месяц
Оплата : на карту сбер
Для связи : ivanov4476@yandex.ru
i3epg
9 Окт 2021
34
Красноярск
Сибирь большая однако. Поточнее бы город указали, без натурных тестов с генератором здесь вряд ли обойдётся.
И что за генератор также не помешало бы выяснить.
Нагрузка на генератор какая предполагается?
ivanov
26 Дек 2021
@i3epg, хакасия город абакан. генератор 2.8 квт со стартером. нагрузка не более 1 квт. циркуляционный насос и двигатель на шнек (подачу угля в котел)
465
@ivanov, это устройство называется АВР (Автоматический Ввод Резерва). Серийных устройств полно в продаже, чем они Вас не устраивают?
1,053
@Геннадий П, думаю, в 3000р. бюджет и в самоделке не обойдётся, особенно, когда речь идёт о надёжности.
2,8кВт - это, скорее всего, однофазная сеть. Нужно детектировать её наличие/отсутствие (понижайка?), иметь возможность разрыва (ну, здесь, допустим, подойдут реле), выдачи последовательности команд для запуска генератора (неизвестно ничего, "какой-то генератор с каким-то стартёром"), контроля его работы (или напряжения с него - снова понижайка?), перезапуска... Всё это нужно от чего-то надёжно питать (аккумуляторная поддержка + контроль заряда/разряда + DC/DC на нужные напряжения?). Это всё нужно упаковать в корпус + добавить защиту от утечек + заземление, чтобы не прибило того, кто это будет использовать. Плюс резервные heartbeats на случай, если что-то зависнет/перестанет действовать.
KivLeon
5 Дек 2020
27
Если 3000 за готовое устройство, то это прям что-то сильно маленькая стоимость. Ну или вы получите очень низкую надёжность.
Вижу схему так:
1. ESP32 - 2 шт. (Одна постоянно контролирует другую, защита от зависания)
2. Твердотельное реле на минимальный ток коммутации - 2 шт. (Вместо всяких понижаек. Реле 1 замкнуто - есть питание на городской линии, реле 2 замкнуто - появилось питание на линии генератора)
3. Аккумулятор с сетевым блоком питания (у контроллера должен быть автономный источник питания)
4. Твердотельное реле запуска генератора
5. Переключающий контактор потребителей с городской сети на генератор.
Вот уже только за материалы примерно 10-13 т.р. получается. Ну надо чего то заплатить тому, кто будет писать, собирать, тестировать и т.п.
Реакции: ShadeDark
i3epg
9 Окт 2021
34
Красноярск
А если зависнет наблюдатель, поставить третью?))
Да и реле для мониторинга сетей не надо. Обычная зарядка для смартфона подойдёт, выход которой подключён к пину контроллера.
KivLeon
5 Дек 2020
27
Что-то немного узко мыслите. ))) Они друг-друга контролируют. В эксплуатации такая схема проверена, очень надёжная оказалась.
По поводу зарядки согласен, можно и ее, но на мой взгляд как-то это нетехнологично, что-ли.
i3epg
9 Окт 2021
34
Красноярск
@KivLeon, зато цена им 50₽ пучок, да и как правило они у всех есть, плюс легкость ремонта.
А вот два контроллера тупо смотрящих друг за другом - это не технологично.
ivanov
26 Дек 2021
согласен, готовые решения есть, но дорого. да и в нашей деревне такого не найти. вот ссылка на видео, то что хотелось бы получить.
1,346
Разработка устройства с подобным функционалом займет много времени.
Сделать такое кончено можно. Но никак не за 3000р. И будет примерно так. "Все работает, но.." Далее доплата за новую работу. В результате будет сумма не менее чем за готовое устройство, только размазанное по времени. Ну и то же по работе.
Дешевле только делать самому. И продавать в случае удачи.
Так что если хочется сразу что бы работало - покупайте.
Реакции: PiratFox
Normalek
6 Авг 2021
137
39
@Nikanor, ватчдог для слабаков таймер 555, сдвиговый регистр cd4017 рулит, суть такая, каждый такт сбрасываешь cd40 , но если esp зависла ждем на последней ноге высокий сигнал, с помощью его перезагружаем esp)))
Normalek
6 Авг 2021
137
39
@Геннадий П, ладно, тогда можно просто кондер большой емкости использовать, заряжая его, а если разредился то перезагружаем мк))) а если по теме , то тут вообще не надо мк.
KivLeon
5 Дек 2020
27
@Normalek, да это понятно. Таймер - тоже микросхема. В чем принцип....чисто технически интересно.
Normalek
6 Авг 2021
137
39
@KivLeon, прицеп простой, отловить пропажу сетевого напряжение, запустить генератор, при повелении напряжение отключить генератор. схему можно создать немного от бесперебойника, немного из автостпртера
1,053
@Normalek, на низкоуровневой логике напрямую это делается долго и нудно. И человеку хочется "с рюшечками", чтобы и меню, и настройки и...
Часто жёсткая логика пасует перед обстоятельствами. Загнать логику в МП - хорошая идея, просто утилитарные вещи нужно упрощать, а не рюшечками обвешивать.
Normalek
6 Авг 2021
137
39
@poty, а кто говорит что легко будет?)) зато не для слабаков))) а на мк контролерах иже давно сделана это система и на атине и на атмеги и на пис, это только открытые проекты, с прошивкой и разведенной схемой
