Бегущая строка. Задания на доработку
Ursus
4 Сен 2019
13
И вопрос еще в догонку. Можно сделать управление не по БТ, а по Wi-Fi как у рюкзака и лампы?
Реакции: andr100175
srv
20 Мар 2019
Все бы хорошо но у многих нет телефона с андройдом как и у меня, почему бы не использовать esp8266 она по цене сравнима с блютус модулем и ардуину не надо. Да и вместо приложения можно просто страничку сделать, подключился к esp по wi-fi ввел адрес 192.168.4.1 в любом браузере на любом устройстве и любой ОС. и открылась тебе страничка с полем для ввода текста да кнопкой "отправить на устройство" ну и пару ползунков "скорость и яркость". Может кто переделает прошивку для esp?
srv
20 Мар 2019
Ну и если использовать в Авто то желательно добавить датчик освещённости и автоматически регулировать яркость бегущий строки.
giga.moscow
4 Сен 2019
в этой бегущей строке если использовать её в авто, кое чего не хватает.
а именно, выдрать из API Яндекс карт ограничения скорости и показывать их на табло в режиме реального времени.
едешь ты по дороге с ограничением 60 и у тебя на строке бежит инфа, что тут ограничение 60, ну и так далее. также ещё можно предупреждать о камерах на дороге.
Реакции: Ursus
pu-xudoi
День добрый
повторил данный проект
понравился, вот только с программированием у меня проблема.Повторить, что то поменять могу.
на фотке мой макет с 8мю матрицами - которые хочу наростить до 16 или 24.
блютус модуль без обвязки пришлось поставить питание 3,3В и подать на nano rx и tx через резисторы.
Вопрос как добавить (хотелось бы ) часы и календарь в строку когда затемнен дисплей т.е между началом сообщения и концом ?
я понимаю, что нужно добавить часы - но как запрограммировать?????
Ерсултан
18 Окт 2019
здравствуйте, сможете в программе(в коде) бегущий строке вписать казахский шрифтЫ- ә,і,ң,ғ,.ү,ұ,қ,ө,һ,Ә,І,Ң,Ғ,Ү,Ұ,Қ,Ө,Һ
бегущая строка от AlexGyver
Valerius
5 Авг 2019
имеется строка 13*69 можно ли реализовать в ней более крупный шрифт? например не 5*8, а 8*13 ?
говорите цену, постараюсь рассмотреть все варианты
Billy
12 Ноя 2019
Здравствуйте всем!
У меня такой вопрос я хочу к имеющемуся проекту(у меня получилась матрица 8*52) добавить датчик температуры(выносной) и модуль точного времени, подскажите как будет выглядеть схема и самое сложное что нужно дописать в прошивку.
Спасибо.
P/S/ сколько символов по умолчанию можно вводить и как увеличить? (нужно 500+)
Реакции: jura150773
Billy
12 Ноя 2019
Может кто-нибудь помочь.
Строку собрал все работает показывает arduino NANO строка 8*52 на скетче GyverString_v1.2
Хочу к ней добавить датчик температуры ds18b20
и модуль точного времени DS3231
прошу схему что куда припаять и дописать скетч для этих датчиков
Реакции: jura150773 и alptraum
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
так все элементарно, гугли ds18b20 подключение и т.д. схемы и скетчи есть, интегрируй в прошивку)
для часов используй библиотеку iarduino_RTC.h, простая и удобная, для ds18b20 все есть в примерах
Dimondrius
29 Сен 2018
Всем привет,
Кто нибудь пробовал подключить CANbus в автомобиле, что бы выводить информацию с бортового компьютера?
glory
16 Ноя 2019
Было бы неплохо сделать табло для автомобиля с управление по кнопкам, стрелка направо, налево, бегущей строкой "спасибо", и типа "куда прешь нисчасный" "не бибикай и так страшно".Голосовой набор есть , но с музыкой в салоне не катит. :(
Реакции: Green34 и Parkan54
sleer
26 Ноя 2019
Подскажите, возможно ли под матрицу из ленты 16 на 69 сделать увеличенный шрифт с 5х8 до 10х16
Я читал что выводятся данные по байту столбцом 8 пикселей. Соответственно при формировании знака на 20 символов и увеличении значения const uint8_t fontHEX[][5] PROGMEM до const uint8_t fontHEX[][20] PROGMEM и преобразовании карты символа с
{0x7e, 0x09, 0x09, 0x09, 0x7e}, // А 192
на вид
{ 0xE0, 0xFC, 0x9E, 0x87, 0x83, 0x83, 0x87, 0x9E, 0xFC, 0xE0,
0x3F, 0x3F, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x3F, 0x3F }, // А
вывод символа происходит корректно, но только его верхней части столбцом из 8 пикселей
Я читал что есть возможность разделения символов на две части low case и high case и одновременном выводе верхней и нижней части.
Если есть возможность подсказать или есть возможность за отдельную плату реализовать это изменение, буду признателен.
Jery
11 Фев 2020
Добрый день. Сделал себе автономную строку для автомобиля. Питается от встроенной зарядки на одном 18650. Заряда хватает на 10-12 часов непрерывной работы с бегущей строкой. Больше мне никогда не требовалось. Ставлю на заднюю полку багажника. Отлично видно через затонированное стекло. И всегда можно подключить зарядку по USB, если вдруг заряд "иссяк". Получилось достаточно дешево. Две матрицы по 4 символа. Стоят по 195 рублей каждая на али. Корпус напечатал на 3D принтере. Из 4-х частей, так как по длине не влезал. Если кто заинтересуется, могу добавить STL-ки. Провод на двух фото - это для отладки по USB. При работе не требуется. Снизу выключатель для полного обесточивания устройства. У меня вопрос к Уважаемому Алексу Гайверу и ко всем , кто в теме. Точнее идея и вопрос. Хочу "допилить" программу , чтобы был с десяток-два "стандартных" фраз, которые можно запрограммировать и послать нажатием одной кнопки на экране. Потому как неудобно и рулить и писать в процессе движения, а голос не спасает, так как знаки препинания и смайлики, скажем, все равно приходится "дописывать вручную". А для реализации необходимо хотя бы знать формат посылки от смарта на устройство. Можно будет кстати "допилить" информативность табло указателями поворота и тормозом. С небольшими аппаратными доработками. Может кто поможет с форматом посылки? Если получится - выложу здесь совершенно без претензий на авторство. Всем - добра !string1.jpgstring2.jpgstring3.jpgstring4.jpg
an1903
2 Мар 2020
Cобрал строку из 5-ти матриц 16х16 и меге, есть два вопроса - есть ли возможность увеличить шрифт либо использовать свободные части матрицы для бегущей рамки и второе - как я понимаю у меги ипром 4кб, соответственно памяти должно хватать на текст поболее чем 4 слова - как увеличить количество выводимых символов?
vnickua
6 Фев 2020
Здравствуйте, а может кто нибудь поделиться приложенькой под ios, или хотя бы собрать на Blynk, буду очень благодарен.
MrSerg
12 Фев 2020
Добрый день. Неоднократно задавали вопрос про увеличение размера шрифта, кто то продвинулся в этом направлении ?
mserega
27 Мар 2020
19
Можно ли как то в скет гайвера дописать или уже есть такой код, чтобы включить режим "Слово". Тоесть чтобы на экран просто выводилось по середине слово и не бегало.
Реакции: edvord
asloik
31 Мар 2020
Привет, всем.
Попробовал скомпилировать бегущую строку на ESP8266. Выдаёт ошибки.
Просьба помочь.
b707
4 Июн 2020
54
есть решение бегущей строки на готовых матрицах, вот как в этом сообщении:
https://community.alexgyver.ru/threads/beguschaja-stroka.1664/#post-42569
Шрифты можно нагенерить любых размеров, в том числе национальные - русские, белорусские. казахские...
Подобную возможность можно добавить и в Гайвер-Стринг, но это дорого
Mamonishe
27 Июн 2020
На матрицах не интересно.
Присоединяюсь к вопросу изменения прошивки для отображения увеличенных символов. В крайне случае Arduino Нано можно заменить на Arduino Mega 2560, там памяти намного поболе.
b707
4 Июн 2020
54
отображение увеличенных символов упирается не в обьем памяти (точнее - не только в память). но, главное - в отсутсвие подходящих шрифтов большого размера. Шрифты надо либо рисовать на заказ, либо переписывать код для использования готовых от других библиотек. В любом случае это серьезная работа
Реакции: Mamonishe
Denis959
2 Ноя 2018
Всем Доброго вечера.
хочу сделать пано из такого проекта. светодиоды засунуть в теннисные шарики и все склеить но хочется что бы они показывали время.
кто ни будь дорабатывал что бы время было?
