ЭЛЕКТРОНИКА Белые линии на экранчике ST7735 128x160
Мамкин кодер
3 Сен 2023
Всем привет! Прошу вашей помощи: подключил дисплейчик ST7735 128x160 к Arduino Uno. При выводе какого-либо текста вылезают белые линии, в то же время если удерживать кнопку reset на Arduino, то линии на это время пропадают. Если включить инверсию экрана, линий не будет. Подключал следующим способом:
TFT -- Arduino
GND -- GND
VCC -- +5V
SCK -- 13
SDA -- 11
RES -- 8
RS -- 9
CS -- 10
LEDA -- +3.3V
Реакции: LLEX
1,332
Попробуйте подключить RES дисплея к RES ардуины.
На самом деле особого смысла подключать подобные нет: картинки в ардуино хранить - мало места, если перерисовывать весь дисплей - долго. Только если по частям перерисовывать., это можно.
1,332
ресет вроде тут сбрасывает если его к земле подтянуть, нормальный функционал при высоком уровне. Значит можно его просто к + подтянуть. Еще я не уверен в толерантности к 5в, это надо проверить.
Мамкин кодер
3 Сен 2023
Попробовал запитать экран от 3.3 - ничего не изменилось. Замкнул RESET сначала на землю, потом на 3.3, потом на 5 но результата не добился
2,501
1,001
98% контроллеров дисплеев имеют логический уровень 3.3 вольта.
Что бы нормально работали от 5 вольт, на плате дисплея должен стоять преобразователь уровней.
Но на дисплеях с контроллером ST7735 они не ставятся.
Поэтому данный дисплей должен питаться от 3.3 или 5в, а логические уровни сигналов должны быть не более 3.3 вольта, иначе у него крышу рвёт.
Zhozhek
9 Май 2026
Решение очень простое. На задней стороне экрана надо припаять резистор на 220 Ом к площадке R3.
Насчёт 5 вольт можно не бояться - ничего экрану, при краткосрочном подключении не будет. Но желательно всё же собирать на 3.3
