РУКОДЕЛКИ Беспроводное питание
PussyFer96
3 Май 2022
Это не совсем беспроводное питание, но я не знаю как это назвать точнее.
Есть данный светящийся "провод". https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Электролюминесцентный_провод
Есть такой провод, питанием 120v 1500hz. Можно ли заставить его светиться с помощью беспроводной катушки так, чтобы второй обмоткой был сам провод без дополнительных обмоток.
Обновлено: Или чтобы использовался всего один провод. А второй контакт был бы составной из спрятанной обмотки, и проводника внутри лампы.
ТехнарьКто
13 Янв 2020
270
438
@PussyFer96,
Нет.
Обновлено: Привязанное даже одним проводом перестает быть беспроводным. По такой логике два провода в единой изоляции будет то, что надо. Потом убеждаете себя, что оно беспроводное, и вопрос закрыт. Будет беспроводная фигня подключенная с помощью двух проводов 😂
