Беспроводной выключатель при подаче напряжения
dm3v
13 Фев 2022
Здравствуйте!
Нарисовалась такая задачка:
Есть обычная люстра с обычным выключателем света.
Нужно, чтобы при её включении/выключении так же включалась/выключалась дополнительная подсветка, расположенная в отдалении, куда не добраться проводом.
Беспроводной выключатель света, которых достаточно в продаже не подходит тем, что имеющийся обычный выключатель менять нельзя.
В люстре достаточно места, чтоб спрятать какой-нибудь модуль управления.
Получается, нужно что-то такое, что скомандует беспроводному реле включить подсветку при появлении напряжения на люстре и выключить при выключении напряжения.
Не подскажете как такое провернуть?
1,976
634
45
Датчик тока -> Контроллер -> любой беспроводной канал -> на другую сторону которую нужно управлять
Можно даже и без контроллеров.
