Библиотека FHT и железо
OYuN
26 Фев 2020
Пробую работать с библиотекой FHT. Все работает, но ....... при подаче звукового сигнала, возникает самый низкий шум (примерно до 100 Гц) высокого уровня. Шум остается и при снятии звука и полного отключения линии звука от пина Ардуинки, до заземления пина (пин измерения на землю). Если пин измерения пустой, то потихоньку шум все равно нарастает, как буд то медленно заряжается емкость.
С чем это может быть связанно ?
Заранее благодарен.
