ARDUINO библиотека microLED и RGBW LED
Dmitry_Ai
8 Авг 2020
Насколько я понимаю, библиотека microLED не поддерживает отдельный белый светодиод в SK6812.
1. Будет?
2. Где посмотреть формат данных для такого светодиода?
Dmitry_Ai
8 Авг 2020
Нет. Там есть вариант с отдельным белым цветом.
Dmitry_Ai
8 Авг 2020
Не важно для чего.
Как им управлять?
Насколько я понял, там гуляют 4×8 бит на диод.
И тогда добавить ещё один "регистр" в библиотеку, совсем не проблема.
779
222
54
В даташите всё есть.
Читайте.
Dmitry_Ai
8 Авг 2020
Читайте.
Спасибо.
Уже что-то.
AlexGyver
30 Июл 2018
186
417
1. Будет?
1. Может будет :)
2. В даташите естественно
779
222
54
Там нет белого светодиода, я же написал.
Значит это другой светодиод. Разные диоды не маркируются одинаково. Должна отличаться или одна цифра или дополнительная буква.
И никто Вам не мешает подключить светодиод и попробовать запулить в него данные. Скорее всего на него передаётся не 12 бит а чуть больше, для белого диода. А протокол при этом должен быть тот же самый.
Dmitry_Ai
8 Авг 2020
Да. Как придут, попробую.
Отпишусь.
362
Немного практики. у меня есть адресное RGB кольцо, три цвета, без белого . подключение с FastLED, так вот если выбрать 4 цвета, RGBW (там есть такая возможность), то просто сбивается гамма и не получается нужный эффект, но все работает и светит. Т.е. предположение, что на 1 лишний "фонарь" просто идет еще 1 байт скорее всего верное. А значит, если не получится запустить как надо с белым, то можно посчитать нужное кол-во байт для передачи с делать свой ввод цветов в массив RGB . Жуткий костыль, но должно работать
AlexGyver
30 Июл 2018
186
417
У всех чипов разные тайминги, что то заведется, что то нет
