Битва vscode vs IDE
Mix_man
21 Янв 2020
91
Доброго дня.
Бьюсь над проблемой уже какой день. - VSCode не хочет загружать скетч :
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x1e
Третий день пляшу с бубном ((( про этой проблеме попробовал оглашённые методы, не помогает пока.
При том, что IDE этот же скопированный скетч нормально заливает.
com port определяется правильно, в обоих программах com3.
с usb проводам ,следовательно, тоже всё впорядке.
Какие действия бы предпринят ?
Mix_man
21 Янв 2020
91
@kalobyte, Бро, это где посмотреть в vsCode - е и выбрать программатор? Не по глазам чето(( , порт точно правильный.
В IDE видел настройку выбор программатора , а тут хоть убей не нашел
Mix_man
21 Янв 2020
91
Установленные плагины:
Platformio IDE 1.10.0 by PlatformIO;
С/С++ 0.26.2 by Microsoft
С++ Intellisense by austin ver.0.2.2; (отключена из-за отсутствия понимания в её надобности :)))) )
Russian Language Pack for VSC 1.41.2 by Microsoft
В настройках редактора офнул только Телеметрию (две галочки ) , остальные настройки по умолчанию.
Работаю на плате Уно.
в проекте есть файл настроек platformio.ini
там указывается фреймворк, программатор и ком порт
и вроде там еще в самом редакторе внизу слева есть разные кнопки выбора всех этих настроек
я сам недавно поставил это дело и так и не понял, как прилепить к нему ядро гивера
там ардуина своя тянется
Mix_man
21 Янв 2020
91
Тоже хотел её заценить, и тоже не понял как это сделать.
На IDE его ядро тоже не захотела вставать на Уно.
в файле с настройками всё просто.
[env:uno]
platform = atmelavr
board = uno
framework = arduino
upload_speed = 9600
upload_port = COM3
Проверил создать новый проект с тремя строчками кода, также не хочет заливать на плату ((.
Приём у платы работает - проверил .
в оригинальной ардуиновской иде все работает, хорошо экономит память, мне понравилось
я попозже гляну, сам еще не пробовал заливать в плату, т.к. если ядро гивера не встает, то смысла в этой платформе нет
можно поставить плагин для визуал студии и подцепить нужную версию ардуины из папки
плагин сейчас бесплатный стал
_BadWolf_
2 Янв 2020
49
16
Платформио само по себе очень глючная и забагованная штука. У меня самого подобна ситуация была не раз. В платформио куча не понятных ошибок а в ИДЕ все нормально компилится и загружается.
Mix_man
21 Янв 2020
91
Придется рассказать предисторию к проблеме. :D
Так получается я в VSCode писал текст, т.к. редактирование удобное, потом вставлял в IDE и оттуда заливал на контроллер.
Всё шло "хорошо-блть" .. не удобно дико, но всёже.
Беда началась когда создал свою библиотеку (1 класс и 3 функции... всё как по учебнику - класс в *.h , описание методов в *.cpp , всё в одной папке)..
в VSCode всё компилируется, без ошибок. Но также не заливается..
Вставил код main.cpp в IDE, папку для ИДЕшных библиотек нашел, закинул туда папки Гайвера : <GyverButton.h> <AccelStepper.h> <GyverTimer.h> ... с ними всё компилилось и заливалось как надо , пока не докинул туда свою библиотеку.
Теперь в ИДЕ вылазят ошибки и не компилит...
И пока писал пост наладил работу :poop:-IDE:LOL::sneaky:.. загрузка продолжается, но с темже бубном "туда сюда"..
Вопрос не закрыт. Уже принципиальный момент теперь - залить через VSCode
я кажется понял в чем глюк
upload_port = COM6
надо вот так писать
какой порт - можно узнать, если кликнуть pio home -> devices
дальше в .ини файле прописываеш порт и должно работать
у меня по крайней мере работает
Mix_man
21 Янв 2020
91
upload_port = COM6
надо вот так писать
К сожалению порт у меня третий и прописан верно, это первое что я проверил при появлении ошибки.
ИДЕ по этому же порту отлично заливает.
нужно закрыть одну из прог, т.к. она использует порт даже если данные не передаются
тогда очень странно
попробуй удалить плагин платформип и снова его поставить или обновить
