Блютуз модуль csr8645
1,935
Если переделываешь наушники в беспроводные, то нужно каждый динамик отдельно подключать, без общего провода.
Либо взять другой модуль, у которого выход не поделен на симметричные пары.
Либо взять усилитель, который поддерживает вход по симметричным парам.
1,044
А земля к модулю у Вас как подключена?
В описании к модулю говорится, что имеется профиль прямого подключения к наушникам, так что нужно просто правильно подключить.
Dizer
3 Янв 2022
@poty,я не совсем понял что за профиль, а землю я подключал вот по этой схемеIMG_20220103_132323.jpg
1,044
Ну так поэтому и не работает. Нужно соединить N SPK выходы вместе и использовать их как общий для наушников, а P SPK каждого канала - к соответствующему каналу наушников.
Сопротивления 33Ом параллельно выходам нужно ставить только для высокоомных наушников (больше 50-60 Ом).
Реакции: Dizer
ekvilibrius
12 Апр 2023
Подскажите для подключения к усилителю у которого линейный вход (3 провода) такая схема подойдет?
1,044
@ekvilibrius, понять, что означает выражение "линейный вход (3 провода)" невозможно без уточнения. Если под "3 провода" подразумевается разъём XLR и балансный вход (часто такое исползьуется в профессиональной аппаратуре), то подойдёт (с оговорками ниже). Если подразумевается небалансный стереовход, то надо пробовать. Питание на модуль при небалансном включении придётся подавать изолированное от земли усилителя: выходной каскад - дифференциальный и по хорошему должен подключаться через конвертор в небалансный сигнал.
Вторая проблема - на выходе, фактически, стоит усилитель мощности, который работает на низкоомную нагрузку. Этот факт может сыграть злую шутку, так как уровень сигнала потенциально может быть недостаточен для входа усилителя.
ekvilibrius
12 Апр 2023
@poty, Немного уточню задачу, есть вот такой Усилитель и динамики 15 вт под него. Ищу блютуз для этой сборки. Собираюсь сделать аля портативную колонку для выезда на природу. Я не великий спец в этих делах. Это будет моя первая колонка своими руками. Советы по делу приветствуются. Рассматривал вариант на csr8645 у него малое потребление и кодек АТХ, Разводка платы не такая уж и сложная, если решить вопрос с подключением усилка, то все вполне реализуемо... Распаяные модули типа такого имеют свой усилитель и у них опять же 4 выхода. Насколько знаю усиливать сигнал после усилителя, это не есть гут.
Наткнулся еще на такую плату, тут вроде нет усилителя и выход 3 "провода" под мини джек, что как раз что нужно для усилка, но цена в разы от "голой" платы...
Усику требуется питание 12 вольт тобиш 3s акумы получаем 9,6-12,6 Вольт для усилка это не критично кроме потери мощности. Плата что выше тоже имеет вариант с изориующим питанием 12В. как этот изолятор будет себя вести когда напряжение будет 12,6 и 9,6 Вольт соответственно? или лучше взять без изолятора и запитать через линейный стабилизатор типа такого?
elektrik73
1 Фев 2024
38
Всем привет. Стал обладателем этих блютуз модулей) F-3188. Переделал радионаушники. Кое как сконектил с телефоном. Работает только тактовая кнопка на вкл-выкл. Применил пяти позиционный джойстик. Не реагирует! Звук очень тихий. На телефоне громкость максимальная. Что можно сделать? У кого нибудь была подобная ситуация? PS: Подключил наушники к другому телефону звук стал очень громким! Но джойстик все равно не работает. Наверное надо перепрошить настройки!? И ещё один момент. Очень слабое соединение буквально до 1 метра! Скорее всего не удачно расположил плату модуля. Что можно сделать? Может припаять к дорожке антенны кусок провода? Поможет?
elektrik73
1 Фев 2024
38
В общем поставил внешнюю антенну предварительно выпаяв резистор в цепи антенны. Теперь уверенный прием 2-3 метра. С функциональностью от джойстика пока решил оставить на потом.
