Блок питания для лампы
Moomka
16 Ноя 2022
Добрый день! Собираю гайвер лампу, и встал вопрос блока питания. Рекомендуемая сила тока - от двух ампер, насколько я понял. Полез искать и все блоки питания, которые я нахожу на озоне, яндекс маркете или али - не соответствуют характеристикам судя по отзывам, вплоть до того что при 5V выдают 0.5A и при этом адово греются. В связи с чем прошу комьюнити поделится ссылками на правда хорошие качественные блоки питания (Желательно с вилкой 2.5х5.5мм), включив которые на всю ночь я не буду боятся пожара. Заранее спасибо!
Moomka
16 Ноя 2022
@Сотнег, в том-то и дело что даже на сайте гайвера в разделе бп если почитать отзывы к этим блокам - они все слеплены из палок и не выдают заявленной силы тока
Moomka
16 Ноя 2022
@Геннадий П, даже если так. В озон вбиваю «бп 5v 3a”. В первом же кто-то замерил мощности. При 4.6 в выдает 1а, при 5в 0.5а. Получается нужен 6-кратный запас, и искать дуру на 18а?)
486
140
@Moomka,
В своем видео Гайвер говорит и показывает, что использует Б/П на 2 ампера. 2 ампера надежно выдают наверно большинство современных зарядок от смартфона. На 3 ампера тоже есть зарядки, но надо уже выбирать и тестировать (например https://mysku.club/blog/aliexpress/75219.html https://mysku.club/blog/aliexpress/93466.html). Насчет безопасности - сгореть может любой блок питания, вероятность конечно разная.
