УМНЫЙ ДОМ блок управления для домашней системы увлажнения
stariiiiii
1 Фев 2026
1. Общее описание
Необходимо разработать и собрать блок управления для форсуночной системы увлажнения. Блок должен в автоматическом режиме поддерживать заданный уровень влажности в помещении.
2. Функциональные требования
  • Контроль влажности: Считывание данных с датчика и включение/выключение исполнительного устройства.
  • Диапазон поддержания:40–60% RH) с настраиваемым гистерезисом.
  • Управление: (Кнопки на корпусе / управление через Wi-Fi / приложение / интеграция в Home Assistant).
3. Технические характеристики
  • Исполнительное устройство: насос высокого давления.
  • Мощность нагрузки: (Например, до 500 Вт).
  • Датчик: SHT3x
4. Защита и безопасность
  • Защита от «сухого хода» (датчик уровня воды в баке)
  • Предохранитель по току.
5. Форм-фактор
  • Корпус: (Пластиковый бокс с защитой IP65 / установка на DIN-рейку в щит).
  • Почта для предложений [email protected]
