Блок управления зарядом и разрядом аккумуляторов
Skatch
26 Окт 2019
Может плохо искал, но в интернете не нашел готовых вариантов. Требуется блок управления заряда и разряда аккумуляторов. К примеру у нас есть ветрогенератор, он подает питание на этот самый блок управления, который в свою очередь подключен к нескольким аккумуляторам для питания дачи. Этот блок должен заряжать аккумуляторы, и если есть потребление, то соответственно выдавать необходимую мощность. Управление осуществляется следующим образом:
1)заряд всех аккумуляторов
2)при появлении нагрузки потребителя переключать на любой полностью заряженный аккумулятор
3)когда этот аккумулятор разряжается, он переключается на следующий заряженный
4)на разряженный аккумулятор он подает питание от ветрогенератора
5)далее по кругу
MrMable
1 Ноя 2019
72
А для чего такие сложности? Обычно аккумуляторы в параллель для увеличения емкости + последовательно, чтоб токи поменьше были зарядные-разрядные. Контроллеров готовых у китайцев много, да и наши есть. А при вашем варианте очень быстро убьете аккумуляторы за счет частых циклов.
