BMS 3S Триугольник. Поиск подходящей
Maximir
5 Май 2019
Привет всем.
Ситуация. На шуруповёрте Parkside PABS 10.8 A2 полетела батарея.
Всё заменил, всё работает, но ...... При малейшей нагрузке уходит в защиту. 5А слишком мало, тут конденсатор не спасёт. Насколько я знаю в шуриках стоят 20-30А. Но я не могу найти треугольник больше 8А.
Посоветуйте пожалуйсто BMS со следующими характеристиками: Мощность 20+А, форма лучше треугольник, если прямоугольник то размеры меньше 3х3см, либо полоску короче 5.5см.
408
146
@Maximir, я встречал прямоугольные на 20+А, увы ссылку не могу дать "по тех причинам".
Maximir
5 Май 2019
Прикол: толькочто проверил почтовый ящик и пришла именно эта деталь и ещё полоска.
Думаешь она реально 20+А?
Просто, мощность можно косвенно прикинуть по количеству транзисторов и тут их только 2. На полоске их 4.
А полоска на мм 2 больше чем надо.
Сам патрон по глубине не подходит и раскладка контактов не такая.
Прийдётся всё разпаивать и перепаивать под себя.
Нууу... или полоску сточить на пару миллиметров(на фотке отвёрткой указал до куда). Под лаком не видно дорожек, может прокатить. Или в крышке сделать углубление, но там может 1мм не больше.
