Всем привет, на форуме первый раз.
Искал информацию о платах бмс и в гугле, и на форумах, но попадались одни шуруповёрты.
Суть: имеется колонка с усилком 2х50w, и сборкой акб 3s2p подключённых к плате bms 3s60a с отдельным входом для заряда, и выходом для нагрузки. Подключал аккумы по порядку, и без кз на плате (акб новые, балансированные). Беда в том, что при зарядке устройством для 3s Li-On сборок з/у вырубает зарядку на 11,6в. При контроле зарядки было напряжение и 12.1в, после этого загорается зелёный индикатор полного заряда сборки. На лабораторнике потребление 0.02а
Сталкиваюсь уже с этой проблемой 3 раз, прошлая сборка 3s1p вылечилась заменой платы. На этой же сборке для колонки изначально была конфигурация 4s1p, но с проблемой недозаряда (совсем не заряда 14,2 - выключение з/у). В чем может быть причина? Китайские банки или китайские платы (а может и руки). Помогите пожалуйста советом куда копать, выдохся в сборе и разборе с безрезультатным поиском проблемы
