Большая вне плановая задержка при переключении режимов ленты. Что делать?
programist
10 Июн 2021
Всем здравствуйте, тем кто отозвался. У меня произошла проблема с режимами на ленте. Проблема: что бы переключить с режима на режим нужно подождать 20-35 секунд, а этого не должно быть! Помогите кто может. Вот код:
#include <FastLED.h>
#include "GyverButton.h"
GButton butt1(3, HIGH_PULL, NORM_OPEN);
#define NUM_LEDS 90
#define LED_PIN 4
#define BRIGHTNESS  64
#define LED_TYPE    WS2811
#define COLOR_ORDER GRB
CRGB leds[NUM_LEDS];
#define UPDATES_PER_SECOND 100
int i = 0;
  delay( 3000 );
    FastLED.addLeds<LED_TYPE, LED_PIN, COLOR_ORDER>(leds, NUM_LEDS).setCorrection( TypicalLEDStrip );
    FastLED.setBrightness(  BRIGHTNESS );
    butt1.setTimeout(500);
  butt1.tick();
  if (butt1.hasClicks()) {
  byte clicks = butt1.getClicks();
   switch (clicks){
    case 1: FastLED.clear();
 while(i < 90)
leds[i] = CRGB( 50, 100, 150);
FastLED.show();
i++;
delay(50);
leds[i] = CRGB(0, 0, 150);
FastLED.show();
i++;
delay(50);
leds[i] = CRGB( 0, 100, 0);
FastLED.show();
i++;
delay(50);
 leds[i] = CRGB( 50, 0, 0);
FastLED.show();
i++;
delay(50);
    break;
    case 2:  while(i < 90)
{ leds[i] = CRGB( 0, 0, 0);
FastLED.show();
i++;
delay(50);
994
@programist, проблема типичная, возникает у каждого второго новичка.
Ваш код надо переписывать без оператора delay(). иначе кнопки работать не будут.
1,332
Millis тут так просто не вставить. Возьмем пример из кода:
 while(i < 90)
FastLED.show();
i++;
delay(50);
FastLED.show();
i++;
delay(50);
FastLED.show();
i++;
delay(50);
FastLED.show();
i++;
delay(50);
Тут delay(50) встречается 4 раза. Итого 200мс. Вроде не много, но этот обрывок кода повторяется 90 раз. 0,20*90=18 секунд.
если сделать задержку на миллис и оставить цикл, то butt1.tick(); будет выполняться так же редко. Поэтому надо убирать цикл while , благо i уже описана как глобальная. Вместо whikle надо сделать if.
Остальное , что куда, что в if, что в else додумывайте сами.
ЗЫ, Зачем писать i<90 когда есть NUM_LEDS ?
Реакции: programist
